18.01.2017 в 17:32:58
18.01.2017 в 17:57:00
Gran написал:
Передний адаптер красота.Может простит, что чужое выложил.
Только пыль поднял. :) Дорабатывать надо.
CAIMAN340
18.01.2017 в 18:13:31
Gran написал:
Владимир С. написал:
Gran написал:
Передний адаптер красота.Может простит, что чужое выложил.Только пыль поднял. :) Дорабатывать надо.
Владимир С.Доработать можно всё,зато без валенков.
Gran, тоже ищу способ повесит фрезу за адапом. Интересно, как скажется применение кардана на подшипниках ВОМ.
CAIMAN340
18.01.2017 в 18:22:50
Gran написал:
Gran написал:
Владимир С.,Не знаю был бы подвесной подшипник, проблем может и не будет.
18.01.2017 в 22:09:23
KIN 74, А дополнительно что-то сверлили или растачивали? Лапы для зацепления не приваривали или и так не пробуксовывает?
Dukas, в ВАЗовском диске расстояние между отверстиями 98 мм, у МС 100мм. Для соосности круглым напильником в наружную сторону расширил на 1 мм каждое отверстие, предназначенные для центровки колеса. На диски планировал наварить не уголки а полоски, чтобы при нагрузке на двигатель (в то время МС у меня был с Д-250), придержав за рога давать МСу возможность пробуксовывать. Сейчас у меня на МСах стоят дизеля а фрезы с редукторами, и все эти проблемы с наклоном и нехваткой мощности в прошлом.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
18.01.2017 в 22:09:55
Владимир С. написал: тоже ищу способ повесит фрезу за адапом. Интересно, как скажется применение кардана на подшипниках ВОМ.
Последовательно поставить втулку с подшипниками а дальше уже кардан. Выше ж было кино разгрузки копалки МС. Так на кардане копалка. Интересно бы было озадачить автора на кино про кардан на копалке.
Мужики а что не получается цитату взять строкой что ссылку на кино во всех постах таскаете
18.01.2017 в 22:15:18
NAP написал: Мужики а что не получается цитату взять строкой что ссылку на кино во всех постах таскаете
Зима, ленивые стали. :)
CAIMAN340
19.01.2017 в 09:42:56
Gran написал: Не всегда получается.
Если с компа, то в случае не получается, можно в режиме редактирования стереть все не нужное.
19.01.2017 в 11:04:11
Хорошая работа!фреза при работе поднимается в верх.нужно или грузить фрезу(что есть плохо)или делать жёсткую сцепку.Если при фрезеровке на глубину например 10см.опускаеш фрезу на нужную глубину при неработающей фрезе,колеса мб должны подняться на такое же расстояние.(4 колеса)или поставить мб набруски 100мм и фреза фиксируется с упором ножами в грунт.на видео фреза плавает по вертикали.
