forzool написал: чем черевато перелив выше уровня масло в кпп мотоблока?
Грязный будет...
03.04.2017 в 17:57:21
Грязный будет...
03.04.2017 в 20:10:26
У МС не плохо реализован механизм выжима сцепления . Само усилие на лапке незначительно . Но , благодаря длинному и имеющему разворот на 180 тросу , несмотря на вполне пристойную оболочку боудена ,усилие на рукояти таково , что играет кронштейн рукоятки. И не приходиться говорить о нормальном возврате назад лапки . За прошедший сезон так и не удалось добиться четкой и лёгкой работы сцепления. Гыркает передача ,залипают диски ,трос удавом лежит по всей коробке. Поговорил с владельцами МБ , тоже самое , даже рычаги ломают , они алюминиевые.
Добился выжима одним пальцем ,пришлось небольшой механизмик сделать.
Подобный маханизмик применил и в приводе газа , очень не нравится мне , что трос газа лежит на высоковольтном проводе ,и тоже как удав оплетает двигатель.
03.04.2017 в 23:21:56
nospin написал: благодаря длинному и имеющему разворот на 180 тросу ,
Такой трос должен быть сделан по типу троса газа от 2108. В железной оплетке, пластиковый рукав. Тогда будет легко, но до тех пор пока пластик не протрется.
nospin написал: Добился выжима одним пальцем ,пришлось небольшой механизмик сделать.
:applause: :applause: :applause: Просто и душевно.
04.04.2017 в 08:15:47
nospin написал: У МС не плохо реализован механизм выжима сцепления . Само усилие на лапке незначительно . Но , благодаря длинному и имеющему разворот на 180 тросу , несмотря на вполне пристойную оболочку боудена ,усилие на рукояти таково , что играет кронштейн рукоятки. И не приходиться говорить о нормальном возврате назад лапки . За прошедший сезон так и не удалось добиться четкой и лёгкой работы сцепления. Гыркает передача ,залипают диски ,трос удавом лежит по всей коробке. Поговорил с владельцами МБ , тоже самое , даже рычаги ломают , они алюминиевые.
nospin, молодец. Давно сам про такое же думал, да все никак не мог решится начать делать. Теперь более понятно с чего начинать.
04.04.2017 в 08:52:58
Это вы не общались с МТЗ в плане выжима, вернее работы сцепления. То что туговато работает это таки да но включает и выключает сцепление однозначно. Правда у мну руку не малая и проблемы выжать рычаг не возникает. С меньшей рукой таки проблематично с большим ходом рычага справится. Но это у МТЗ. У МСа как то ход рычага по меньше. Сам рычаг чаще ломается не от того что туго выжим а от того что попадает под раздачу за, что то зацепиться. Не думаю что при использовании МСа при разворотк рогов когда трос становится в одну линию выжим рычага сцепления становится мягче. Для уменьшения хода рычага промежуточное коромысло нужно делать ведущую часть короче от ведомой. Но это актуально будет для Мороша
Марош написал: молодец. Давно сам про такое же думал, да все никак не мог решится начать делать. Теперь более понятно с чего начинать.
У МС можно и наоборот для уменьшения усилия на рычаге с увеличением хода рычага. Как у вас коромысло выполнено? Размеры можете указать
04.04.2017 в 10:34:54
Ну, не знаю. С 2008 года мс, проблем со сцеплением не было - ни разу не залипло, всегда вкл/выкл. Одним пальцем не пробовал. Каждую зиму снег чищу, роги туда/сюда. За все время один раз рычаги в коробке выпали из пазов при обороте руля, да потерял в фрезе притягивающий болт катушки с ножами к редуктору (не знаю, понятно обозвал?) и в карбюраторе игла залипла, бензин пошел в коробку (вывел затем дренажную трубку не в низ патрубка к карбюр, а поднял трубку к корпусу возд фильтра, высверлил дырку). И все. Это к тому, какой двигатель брать. В транспорте много не езжу, огорода 20 соток, вместе с соседским. Заводится после зимы с 2-3 раза. Года три назад протянул последний раз головку, порегулировал клапана и все. Весной авно слил с отстойников краника и карбюратора. Запрааляю 92 с окко. Похвастался. Постучу по голове, чтоб не сглазить.
МС 4.05
04.04.2017 в 12:14:51
Зы. Бензин пошел не в коробку, а в картер двигателя.
МС 4.05
04.04.2017 в 19:46:46
ValNik написал: Ну, не знаю. С 2008 года мс, проблем со сцеплением не было - ни разу не залипло, всегда вкл/выкл. Одним пальцем не пробовал. Каждую зиму снег чищу, роги туда/сюда. За все время один раз рычаги в коробке выпали из пазов при обороте руля, да потерял в фрезе притягивающий болт катушки с ножами к редуктору (не знаю, понятно обозвал?) и в карбюраторе игла залипла, бензин пошел в коробку (вывел затем дренажную трубку не в низ патрубка к карбюр, а поднял трубку к корпусу возд фильтра, высверлил дырку). И все. Это к тому, какой двигатель брать. В транспорте много не езжу, огорода 20 соток, вместе с соседским. Заводится после зимы с 2-3 раза. Года три назад протянул последний раз головку, порегулировал клапана и все. Весной авно слил с отстойников краника и карбюратора. Запрааляю 92 с окко. Похвастался. Постучу по голове, чтоб не сглазить.
ValNik, у меня первый МС 2008 года тоже без замечаний. Второй МС 2011 года - некачественная покраска КПП (серый цвет), пришлось местами подкрасить баллончиком, все остальное ОК. Третий МС 2016 года, так на нем сцепление после длительного простоя залипает, надеюсь приработается.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
04.04.2017 в 22:13:41
Троса делаю сам любые . Но есть проблема с оболочкой , хорошая та , которая навита плоской шинкой ,а не круглой проволокой . У МС именно шинка .У правильных импортных тросов навивка в несколько слоёв и с большим шагом вперехлёст .Трос не смазываю, по опыту кроссового мотоцикла , в грязи смазка помеха. Промежуточное коромысло равноплечное , по 60 мм плечо . на двухподшипниках 22-8-7 ,чтобы не шаталось в стороны .Задача изменять ход рычага не ставилась ,его достаточно ,а то может более резко будет . Думаю ,что при развороте рогов мне проще иметь ещё один трос . Как видно на фото ,заделка троса позволяет мгновенно снять - поставить трос .
04.04.2017 в 22:54:03
KIN 74 написал: у меня первый МС 2008 года тоже без замечаний. Второй МС 2011 года - некачественная покраска КПП (серый цвет), пришлось местами подкрасить баллончиком, все остальное ОК. Третий МС 2016 года
KIN 74,нескромный вопрос... :o Зачем Вам три(!) МС? :confused:
05.04.2017 в 05:07:06
bulbash, Андрей, обратите внимание на следующее
nospin написал: Троса делаю сам любые . Но есть проблема с оболочкой , хорошая та , которая навита плоской шинкой ,а не круглой проволокой . У МС именно шинка .У правильных импортных тросов навивка в несколько слоёв и с большим шагом вперехлёст .Трос не смазываю, по опыту кроссового мотоцикла , в грязи смазка помеха.
CAIMAN340
