ValNik
ValNik
Харьков
20.01.2012 в 19:26:44
Все промерил. Поперечины из квадратной трубы 40х40мм, короткая 400 мм, длинная 700 мм, перемычка 300 мм. Стойка вертикальная (мама в устройство поворотное универсальное) 100 мм от короткой поперечины и 200 мм от длинной (=300мм) (можно наоборот). Долот 5 шт. Стрелок 5 шт. Стрелка - это долото + внизу собственно стрелка. Ширины стрелки 150 мм, каждая сторона стрелки по 175 мм. Стойка стрелки (она же долото) высота 350 мм, ковалась из полосы 35мм х 12 (10)мм.
МС 4.05
yarstep
yarstep
20.01.2012 в 19:41:47
ValNik написал : Все промерил
Спасибо. Стойки как у взрослого культиватора. А стрелки приварены снизу?
ValNik
ValNik
Харьков
20.01.2012 в 19:49:55
yarstep написал : Стойки как у взрослого культиватора
Мерял толщину, вроде 10 мм, посмотрел паспорт - там ширина стойки 12 мм, исправил. Кажись реально толщина стоек 10 мм, они кажутся тоньше стоек взрослых.
yarstep написал : А стрелки приварены снизу?
По-моему там заклепано и заварено, посмотрю завтра. По кр мере взрослые на болтах.
МС 4.05
li.sta
li.sta
Сумы
20.01.2012 в 20:43:15
ValNik написал : Рама навесная универсальная "МоторСич РНУ-1В"
Да упростили они конструкцию. На сколько это увеличит или уменшит общюю прочность коструции? Менять растояния между поперечнами уже нельзя...
ValNik
ValNik
Харьков
20.01.2012 в 21:32:26
li.sta написал : На сколько это увеличит или уменшит общюю прочность коструции?
Пробовал осенью по очень сухому прокультивировать стрелками, выставил макс глубину на всю стойку (кажись 20 см (метки болгаркой сделал). МС пытался кое-где буксовать, глыбы с баскетбольный мяч выворачивались, но конструкции ничего не сделалось. Сделал пару соток и отложил операцию до весны.
li.sta написал : Менять растояния между поперечнами уже нельзя...
ИМХО там расстояние оптимальное для бритв, долот и стрелок (бритвы не пробовал) из комплекта. А какая необходимость менять, кроме "шоб було"?
МС 4.05
vagin
vagin
Винница
20.01.2012 в 21:57:54
Игорюн написал : Да, Харахондя Игорь писал, что завод в Жмеринке производит адаптеры и т.п., но там нужно переделывать сцепку… С сваркой я еще не дружу.
Перезвонте производителю и закажите сцепку под дырку на 16мм .В условиях производства это на раз плюнуть .
Игорюн написал : Почему он дешевле? Он стоит 1300 грн, а картофелекопалка К-1В с окучником ОН-2 стоят 265 + 685 = 950 грн.
Вы забыли добавить к 950 ещё стоимость адаптера (4495грн), т.к. без него ОН-2 бесполезная покупка .Правда можно и ОН-1 пользоваться , но тогда будете загортать граблями рядки .
Игорюн написал : Да вот он
Плуг на рисунке взят с интернета . Фото в том магазине с двумя плугами выкладывал ранее и чуть выше КИН74 выкладывал (там , где плуги подписаны ПН-1 и ПН-2 ))
Игорюн написал : P.S. Кстати, вот здесь какойто невиданный мною ранее окучник в разделе для КК-3. http://motorsich.com/rus/products/consumers/agro/kk3/ Это ошибка???
Ооо..:eek: Оказывается недавно обновился сайт Моторсича и картинки стали там красочнее .Действительно КК-3 не такой как был ранее . Описание видать скопировали со старого КК-3 т.к. уже не нужно устройство универсальное (оно уже есть , судя по рисунку ) . И роторная косилка видоизменилась . А обещали , что никаких изменений не будет .
TehNikolaj
TehNikolaj
Луцк
21.01.2012 в 15:05:24
Сегодня катался за материалом для веников. Снег влажный 15-20 см. и дальше сыпет. колею пробивает оч тяжело. Местами без блокировки бы не выгреб.
SV*
SV*
Коростень
21.01.2012 в 15:13:35
TehNikolaj написал : Сегодня катался за материалом для веников.
Конечно, с такими колесами, одно удовольствие.:)
Игорюн написал :
  1. Фреза. Про изменение расположения редукторов читал, про наклон мотоблока читал... Но нужная вещь? Ктото пользуется? Не видел ниодного видео с фрезой... Хотя отзывы были... Но если подитожить, то вещь скорее нужна, чем скорее не нужна?
Работать с фрезой - одно удовольсвие, ни секунды не пожалел о покупке. Только колеса меньшего диаметра поставил.
edmond
edmond
Псков
21.01.2012 в 18:47:14
ValNik, Спасибо за фотки культиватора. Может сподоблюсь когда сделать. есть несколько взрослых стрелок, конный культиватор "пружиновка" - пружинные лапы то же можно использовать.
Harahondya
Harahondya
Винница
21.01.2012 в 19:26:24
TehNikolaj написал : колею пробивает оч тяжело
с чем это связано? Не хватает мощности?А по грязи как идет? TehNikolaj, я смотрю,что на всех Ваших фото на МБ не убрана подножка.:eek:
Harahondya
Harahondya
Винница
21.01.2012 в 19:34:30
SV* написал : Только колеса меньшего диаметра поставил.
Довольно таки простое решение проблемы!:yu:applause: И никаких угловых редукторов.:)
