04.06.2018 в 13:25:25
Хорошо, тут понял, покажте двиг с несъемным цилиндром.
Евген
МС-10.
04.06.2018 в 14:47:12
Go Rail, Нет, за 30 генератор с таким мотором , новый
04.06.2018 в 15:51:51
Go Rail, все обычные дизеля-воздушники 170F, 178F, 186F они как матрешки, одинаковые. блок вместе с цилиндром это одна деталь. когда приходит время "подкинуть кольца", то надо сначала снять с мотоблока или генератора, открутить кучу болтов боковой крышки, открутить головку, шатун и вытолкать поршень вверх.
вот обычный блок (как у YANMARa) с разных ракурсов, что нашел в нете.
я думаю что в России таких движков масса продается, 350долл делов-то.
04.06.2018 в 15:53:17
Серый111 написал: Go Rail, Нет, за 30 генератор с таким мотором , новый
Серый111, Новый двигатель ТМЗ-520, отдельно от чего либо, со склада около 60К. Вроде на оф сайте так было. Не помню.
Евген
МС-10.
04.06.2018 в 15:58:19
52dim, Спасибо, теперь понял. Полная хрень. Это если износ цилиндра, судя по всему гильза не съемная, выбрасываешь в металлолом корпус цилиндра с картером. Это так специально стали делать.
Евген
МС-10.
04.06.2018 в 16:11:03
Go Rail написал: Это так специально стали делать.
Причём очень давно. Советский ДМ-1, его предок Бригс и много ещё более древних.
04.06.2018 в 16:30:04
52dim написал:
VASILIY 55 написал: смотрел обзор нового дизельного движка WEIMA DELUXE WM188FBE-T
такие двигатели уже больше года поставляются в Украину, только вал шпоночный. их все ставят на мини-трактора или на тяжелые мотоблоки вместо проблемных дизелей с водяным охлаждением. в Беларусь тоже начинаются поставки, говорят через Польшу. цилиндр у них вот такой, с оребрением.
52dim, Тоже была такая мысля, купить китайца без двигателя и поставить самому вместо водянки, дизелек воздушного охлаждения. Никого не мог уговорить продать без двигателя, а по запчастям почти вдвое дороже получается. Кстати сегодня прислали оптовый (от 5шт.) прайс МАП ЮНИОН, в нем нет мотор сич с веймой 9л.с. Нет так же и грохотной копалки.
04.06.2018 в 17:10:21
VASILIY 55 написал: в нем нет мотор сич с веймой 9л.с.
В последней строке написана альтернатива ему.
Евген
МС-10.
04.06.2018 в 17:23:30
да, последняя строка это он и есть. но в Украине их нет. сказали что МоторСич двигателей не привез пока. долго везти из Китая.
04.06.2018 в 17:28:21
Go Rail, Дизельная?
04.06.2018 в 17:44:21
Go Rail, Дороговато для меня, мне бы бензиновый 9 л.с. Случайно никто не знает, дизельный движок 6л.с. с бензиновой веймой 9л.с. по диаметру вала и посадочным крепежным отверстиям одинаковый? Продумываю варианты, чтобы без проблем потом заменить.
