Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
27.09.2018 в 15:19:53
Про солярку. Было дело, на мопеде по молодости в поля упорол....и бенз кончился, не досмотрел. Спустил с кобайна стакан с пускача, остальное солярой дополнил. С такой скоростью пед до дому никогда не ездил...Потом правда всю поршневую менять пришлось.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
27.09.2018 в 15:32:57
Alexandr063, Зайди в в тему "Урал-2" , там увидишь красоты.
Евген
МС-10.
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
27.09.2018 в 15:42:03
Alexandr063 написал: С такой скоростью пед до дому никогда не ездил...
Может комбайнеры там самогон с высоким октановым числом прятали? ;)
CAIMAN340
Михаэль
Михаэль
Эксперт
27.09.2018 в 19:20:51
Марош написал:
Михаэль написал:
Go Rail написал: "Трелюем" бревна из кучи, для их последующей порезки...
Я своим Агро тоже трелевал , только столбики с автодорог и ЖД переездов железобетонные из кюветов . Мб за руль держать приходилось вдвоем , чтобы морду вверх сильно не задирал.
Михаэль, да, удерживать его тяжело. На собственной шкуре такое испытал, когда не имея еще опыта, только что купив мотоблок, тракторную осеннюю пахоту весной большой тяжелой тракторной бороной на веревке разделывал. Культиватор еще не купил. Пока забороновал, то думал что руки себе по отрываю, а ноги в задницу влезут.
Марош, я бороную каждый год картошку малой бороной. Подцепляю теперь только правильно , ниже прицепной скобы.
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
27.09.2018 в 20:10:15
Михаэль написал: чтобы морду вверх сильно не задирал.
Может цеплять за передок и пропускать трос под МБ. Я когда то борону за МБ1 так крепил, что бы на руках не таскать. Проще руль придавить...
kuzmjch
kuzmjch
Орел
27.09.2018 в 21:14:11
kanol, Проще колесо сзади поставить и просто ходить с ним рядом.
EvgenijZ
EvgenijZ
Воронеж
27.09.2018 в 21:39:55
точно, я так же с опорным колесом работаю
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
27.09.2018 в 22:02:31
kuzmjch написал: Проще колесо сзади поставить и просто ходить с ним рядом.
Можно и спереди. Тоже не сложно.
nospin
nospin
Минск
27.09.2018 в 23:10:45
Марош написал:
Марош, Вы идёте за бороной следом или сбоку ? Если за бороной .то как Вы достаёте до переключалок ? а если сбоку ,то не достать либо газ либо сцепление.Если сбоку ,то колонка на снимке не повёрнута вбок,а если сзади ,то далеко до рукояток .Поясните пожалуйста .
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
28.09.2018 в 00:42:42
nospin написал: как Вы достаёте до переключалок
С помощью вожжей, как у лошадиной упряжи ;)
Евген
МС-10.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
28.09.2018 в 06:53:33
nospin написал:
Марош написал:
Go Rail написал:
Почти угадал. Вот испытание боронование моим мотоблоком. Это 1(первый) вариант был. Делал для маленького огорода с нешироким местом для разворота. Между рядами в саду. Без навески. Трех точную навеску снял.
В этом году весной бороновал пшеницу с трех точечной навеской. В этом варианте трубу-руль не подсоединял. Использовал подруливатель который теперь постоянно на всех работах с трех точечной навеской присутствует. Этот вариант был сделан на скорую руку. Надо доделывать. Но со своим заданием справился. Стальвага свободно закреплена в шкворне и при крутом развороте на месте она подхватывается протектором колеса и ложится на колесо. Приходится посматривать. Надо будет подумать об узле для ограничителей. Рычаги управления на моем мотоблоке сделаны в изменением своей длины, выдвигаются. При выдвижении на столько, на сколько хватает длины тросов, то получается как раз нормально для меня удерживать и разворачивать мотоблок во время боронования. "Переключалки" на моем мотоблоке изменены уже давно. Сцепление выжал, остановился и легко дотягиваюсь. А так во время боронования спокойно иду сзади держась за корбу и только немного подруливаю, направляя мотоблок туда куда мне нужно. Если сравнивать варианты, то и один и второй нормальные. Для разных задач. Второй, например, требует утяжеления борон, что бы продрать весной озимые или например, если садить картофель под плуг, то для боронования. Первый для заделки посеянных семян, выравнивания после пахоты и разрушения груд.
