21.01.2019 в 17:54:35
ДА, мужики! Хотел еще сказать особенность применимости шнурка и рычага к системам зажигания знакомых мне мотоблоков, это МС и Агрос. Насколько я понимаю, у Агроса колпачок, об устройстве которого не имею ни малейшего понятия, ВРОДЕ БЫ должен размыкать цепь массы... Или что-то в этом роде... Но возможно ошибаюсь, поскольку в МСе выключатель зажигания на правой рукоятке руля при "включении" замыкает выводы катушки зажигания (Упоминаемой недавно, по поводу перемотки), накоротко, гася напряжение на коммутатор. Если я прав, то шнурок никак не подойдет на МС, а рычаг с микровыключаелем МП-7/МП3-1 и ему подобным подойдет по схематике как нельзя лучше.
Подскажите кто, как устроена схема действия колпачка шнурка безопасности на Агросовской схеме зажигания. У соседа вместо шнурка с момента покупки с рук, стоит "типа" авиационный выключатель, а как он действует на глушение двига, я как-то не вдавался в подробности.
Евген
МС-10.
21.01.2019 в 18:02:05
Go Rail написал: Давно я твои видео не смотрел
Да я давно и не снимаю, нечего. Ну мож весной печку сложу, будет кино.
21.01.2019 в 18:14:53
Владимир С. написал: Профессионалы руль не бросают. :)
Никогда. а ещё они смотрят куда едут и чувствуют технику ещё до того как она сломается. Шестое чувство называется. ;)
Владимир С. написал: Там секунда времени нужна чтобы сработало, как педаль тормоза под ногой. Педаль тормоза под ногой удобно на авто, и то сколько времени проходит на срабатывание.
Примерно 0,2сек.
Павел-61 написал: Наличие любой даже примитивной защиты лучше чем её отсутствие. Не знаю сколько блокировок придумал мир, но пока вижу реализацию в двух направлениях- механика и электро, и все имеют право на жизнь, какой пользоваться -дело привычки и конструктива аппарата.
Однозначно.
Павел-61 написал: на эту рамку попадаешь любой частью тела из любого положения не прицеливаясь-
Вот этот вариант правильный.
21.01.2019 в 18:50:11
Go Rail написал: действия колпачка шнурка безопасности на Агросовской схеме зажигания
Резиновый колпачок фиксирует нажатие включателя, думаю к нам это подойдет.
21.01.2019 в 19:23:10
Go Rail написал:
Михаэль написал: Владимир , я бы и с клавишей и ручкой руль бы не отпустил падая . Потом бы уже отпустил
Михаэль, я вслучае падения при разрыве сцепного шарнира отпущу руль сразу, поскольку в ТМ-500 дышло длинное и я мордой сразу полечу в остатки сцепа или по асфальту/обочине, под действием инерции. А выглядеть всегда хочется фотогенично, поэтому я сразу руками закрою лицо, но об пол разобью локти. А мотоблок с отпущенным РБ остановится, не натворив дел посреди проезжей части.
Go Rail, а я мотоблок не брошу , даже когда плечу . Чтобы он дел не натворил и не разбился сам .
21.01.2019 в 19:29:09
Go Rail написал: ДА, мужики! Хотел еще сказать особенность применимости шнурка и рычага к системам зажигания знакомых мне мотоблоков, это МС и Агрос. Насколько я понимаю, у Агроса колпачок, об устройстве которого не имею ни малейшего понятия, ВРОДЕ БЫ должен размыкать цепь массы... Или что-то в этом роде... Но возможно ошибаюсь, поскольку в МСе выключатель зажигания на правой рукоятке руля при "включении" замыкает выводы катушки зажигания (Упоминаемой недавно, по поводу перемотки), накоротко, гася напряжение на коммутатор. Если я прав, то шнурок никак не подойдет на МС, а рычаг с микровыключаелем МП-7/МП3-1 и ему подобным подойдет по схематике как нельзя лучше.
Go Rail, тоже наверное замыкает как в МС . Я уже не помню . Кнопочный вариант мне тоже нравится. Привычное дело , сигналили девчатам часто в молодости.
21.01.2019 в 19:31:59
Большинство этих выключателей замыкают контакты при выдергивании шнура.
21.01.2019 в 19:39:33
avm2 написал: Большинство этих выключателей замыкают контакты при выдергивании шнура.
avm2, да замыкают . Если шнур снять , то пружинка внутри выталкивает штырь наружу , а внутри замыкаются контакты двух проводов.
21.01.2019 в 19:43:49
спал, я спал..., думаю, дай зайду на ютуб в гости к Сербину,... а тут :eek: :
...а то тут уже третий день про "шнурки и клавиши"....)))))
21.01.2019 в 19:52:21
VTS написал: а тут :eek:
Молодец парень,руки откуда надо растут,со временем поставит редуктор ,и хороший шнек и будет полноценный двухконтурный снегоуборщик. В нынешнем виде слежавшийся и заледеневший снег без помощи лопаты им не уберешь а вот только что выпавший ,не слежавшийся ,будет убирать на ура.
