Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
29.01.2019 в 13:08:28
VTS написал: но при замене коленвала поршень где-то на 0.5мм. "вылетал" за ВМТ
Володя, привет! В автомобильных дизелях размер выступания поршней за плоскость блока измеряется и в зависимости от него подбирается толщина прокладки.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
52dim
52dim
Харьков
29.01.2019 в 16:29:41
Саныч53 написал: В автомобильных дизелях размер выступания поршней за плоскость блока и
тут проблема в другом - РАЗНОЕ колено в коленвале. у одного 70мм, у другого 72мм. (и они никак не маркируются, а продавцам по барабану -купили у них и все). даже промерять к/вал очень трудно, в обычных условиях почти невозможно. а блоки двигателей одинаковые.
Семен Иванов
Семен Иванов
29.01.2019 в 17:20:39
52dim написал:
52dim, Нда, это вам не СССР.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
29.01.2019 в 17:31:37
Семен Иванов написал: это вам не СССР.
Когда на один ижевский мотор было 6 разных коленвалов, туева хуча НОРМАЛЬНЫХ, не ремонтных поршней-цилиндров-пальцев? Не, ну его на, тот стандарт, когда чтоб выбрать диплома мало. Не ностальгирую и другим не советую.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
29.01.2019 в 17:52:09
52dim, А цилиндр от блока стоит отдельно? Тогда выручит прокладка под цилиндр, но придется решать проблему с другими деталями типа толкателей и им подобных...
rodnihek
rodnihek
Воронеж
29.01.2019 в 20:09:59
cjrafael написал: Что касается двигателя weima186 9 де, в отзывах пишут что у него слабый коленвал, на холостых может пополам треснуть
Такая фигня часто встречается в дизелях,причиной может быть ранее зажигание,в таком случае мотор работает со звоном .
cjrafael
cjrafael
Казань
30.01.2019 в 10:15:28
rodnihek, Вы имели ввиду момент впрыска ? начала впрыска для 3600 об/мин - 20 для 3000 об/мин - 19 для 1200 об/мин - 16 Значит скажем для 21 градуса на холостых это будет пагубно влиять ?
rodnihek
rodnihek
Воронеж
30.01.2019 в 11:58:15
cjrafael написал: rodnihek, Вы имели ввиду момент впрыска ?
Да имеено это,по градусам ничего сказать не могу,но через чур ранний впрыск слышно по звонкому звуку двигателя,звуки напоминают дитонационные в бензиновых. Пришлось когда то работать на Т16,получили новый и впрыс был ранний,ездили на нем с пол года,в кабине было ощудение что тебя бьют молотком по голове,потом спецы установили правильный угол и мотор изменился,но было уже поздно,коленвал лопнул :eek:
Серый111
Серый111
Самара
30.01.2019 в 13:46:12
fermer2014, Да, согласен.
Серый111
Серый111
Самара
30.01.2019 в 13:50:39
Go Rail написал:
Pitomnikovod написал: да уж поучительно, когда мой выпрыгнул из рук и побежал (Нет полетел) ;) на мой микроавтобус (после того как я его на 4 скорости решил проверить) я понял, что 4 больше включать не стоит, без прицепа.
Кстати, если бы на руле был бы рычаг глушения, или шнурок, то никуда бы он не полетел.
Go Rail, Можно чеку приспособить как на питбайках и на лодочных моторах.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
30.01.2019 в 14:07:22
....снегоходах....
