13.05.2020 в 16:53:51
majkl написал:
Serje написал: mastera, Правильно сказал. У меня на МТЗ с УД25 на максимальных оборотах заклинило цепь на Лидской фрезе. Двигатель резко заглох. НИЧЕГО не поломалось!
У меня на лидской фрезе вот такой поворот.
Двигатель заглох. Поломок нет.
majkl, это лишь бы что.
13.05.2020 в 17:31:18
Марош написал: majkl написал:
Но удар был конкретный.
13.05.2020 в 20:26:12
MSprof написал: Может кто сталкивался с подобной проблемой? Буду признателен за проверенное решение.
MSprof, заменил один раз втулки на бронзовые и дерлиновые и забыл, где находится карданчик. Для того, чтобы увеличить площадь контакта трущихся деталей, изготовил для эксперимента на одном карданчике промежуточную часть (крестовинку) большего диаметра см. фото 3 и 4, работает уже около 10 лет.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
13.05.2020 в 20:34:03
mastera написал:
nospin написал: Михаэль, Сломает обязательно,сломает первичный вал ВОм
nospin, На АГРО глохнет и все без последствий.
mastera, я когда то нарвался фрезой на какую то корягу, то МС, не смотря на массу, отпрыгнул вреред на 20 сантиметров :eek: и при этом мотоблок поехал дальше, как ни в чем не бывало :)
13.05.2020 в 20:40:24
KIN 74 написал:
KIN 74, Зачем нужен этот карданчик? Если на косилке влететь на торчащий из земли стальной штырь, карданчик спасет от поломок?
13.05.2020 в 20:52:43
Agro 2009 написал:
KIN 74 написал:
Agro 2009, карданчик предназначен для компенсации возможной не соосности валов, к примеру при физическом износе и болтанке в сцепном узле. При критической нагрузке самым слабым звеном теоретически должен оказаться палец карданчика, который меняется без особых затрат.
13.05.2020 в 22:42:23
KIN 74 написал: mastera, я когда то нарвался фрезой на какую то корягу, то МС, не смотря на массу, отпрыгнул вреред на 20 сантиметров :eek: и при этом мотоблок поехал дальше, как ни в чем не бывало :)
KIN 74, На шабашках тоже порой влетаю, тоже прыгает и дальше а от чего , это происходит, спилят дерево а выкорчевать лень , пенек сгнил , корни остались.
14.05.2020 в 00:55:52
KIN 74 написал: При критической нагрузке самым слабым звеном теоретически должен оказаться палец карданчика, который меняется без особых затрат.
Если палец карданчика поменять на шарики с пружиной? Если хватит усилия для фрезеровки, то при попадании на что либо, прощелкнет.
14.05.2020 в 08:07:53
Jesha написал:
Jesha, как вариант, только жесткость пружины нужно правильно подобрать.
14.05.2020 в 10:13:31
KIN 74, Снял крышки масляных ван, качество изготовления хорошее, валы большого диаметра, в общем приобретением косилки очень доволен, Спасибо за консультацию. Хочу сохранить и МБ и косилку участки на которых буду косить достаточно захламленные, мысль сделать срезной штифт. У мотора крутилка 17,2 Н/м, на ВОМ момент 51,6 Н/м, с учетом ударных нагрузок предельный момент 103,2 Н/м, срезной штифт на этот момент получается диаметром 1,52 мм.
14.05.2020 в 14:42:23
Agro 2009 написал:
Agro 2009, ножи косилки при наезде на "препятствие" прячутся, потому косилка практически не передает ударных нагрузок на трансмиссию МБ, большую опасность представляет центорбежная сила/инерция.
