umnyi написал : А сорт то тут причем?
разные сорта имеют разную по росту ботву а значит им нужно разную площадь под солнцем
26.04.2010 в 22:58:51
26.04.2010 в 23:00:33
КОЗАК написал : как контролировали ширину междурядий?
Я вел переписку Andrej402, получил ценные указания (ЦУ)
Еще вопросы. У меня земля песчаная.
- какую ставить глубину заделки картошки?
- какое расстояние между рядами? В планах огортать дисковым окучником несклоько раз.
- какое расстояние между клубнями в ряду (сейчас установлено 250мм)
Andrej402 написал : Глубина заделки чтобы над картошкой было 3-5 см почвы. Выставляю так чтобы за бульдозером картофель немного присыпался землей а диски немного подправляли землю и делали небольшой бугорок (после дождя присядет да и при дальнейшей обработке будет видно рядок. Расстояние между картошкой в зависимости от сорта и размера картофеля. Допустим у Невской куст компактный можно садит и через 25см а вот для Славянки это будет густо. Я сразу снял четыре черпака и сажаю всю картошку на 35 см. На сайте Фермер.ру. Есть катофелевод професионал. Ник МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД так описывает что густоту посадки расчитывают от размера и веса клубня, отсюда висчитывают площадь питания. Чем шире междурядья тем гуще можно садит картофель. Там описывается что при межурядье 90 см густота посадки 18-25см. Колею на МБ установил на 60 см. Если ходидь след по следу получим расстояние между рядками 60 см а если вести возле колеи получим расстояние 70 см. (всем не угодишь бывает просят садить и на 50 см между рядками тогда приходится вести колесом прямо возле рядка.). Разворот в конце рядка на задней передаче. За счет реактивной тяги КСМ немного поднимает (даже с картошкой) и разворот идет без усилий. Дома сажаю по схеме 70*35 посадковая картошка не меньше куриного яйца. Площадь под картошкой не большая. после первого окучивания засыпаю межурядья мульчей (солома сено хвоя) высотой на 10 см выше бугорков. Считаю если карт. уродила САМ 10(пос.1 выкоп 10) то это неуродила. Если САМ 15-25 то нормально. Более подробно есть информация в теме Агрономия и технологии с использованием мотоблоков.
26.04.2010 в 23:02:48
Все таки хочется увидеть фотки универсальной сцепки МС с боку. Как приварены пластины куда вкручиваются упорные болты.
26.04.2010 в 23:05:48
Andrej402 написал : Колея на МС стоит 60см. Если идти возле рядка - будет примерно 50-55см. Если по коеле МБ = 60см. если рядом с колеей =70см
тоже наэтом остановился, сделал заготовки для маркера но прицепить толком места нет и габериты увеличиваються
26.04.2010 в 23:09:46
NAP написал : Все таки хочется увидеть фотки универсальной сцепки МС с боку. Как приварены пластины куда вкручиваются упорные болты.
завтра если время позволит сделаю и вечером выложу но увас же есть с чем сравнить вживую
26.04.2010 в 23:16:09
испытания КСМ
фото от Andrej402
26.04.2010 в 23:35:30
а вертикальные болты на фото 5 это зечем
26.04.2010 в 23:41:54
КОЗАК написал : а вертикальные болты на фото 5 это зечем
На последнем фото видно, что болты как раз по ширине верхнего "рога" крепления. Наверное для увеличения жесткости при движении право-лево.
26.04.2010 в 23:51:29
li.sta написал : На последнем фото видно, что болты как раз по ширине верхнего "рога" крепления. Наверное для увеличения жесткости при движении право-лево.
но этим занимаються горизонтальные
27.04.2010 в 00:25:15
при первом выезде (не у себя дома) пытались ограничить колебания КСМ на скорую руку (помогло мало). После были приварены упорные болты. А те так и остались, некогда снять.
27.04.2010 в 15:57:55
А вот и видео Сажалки
