NAP
NAP
Сумы
27.04.2010 в 17:01:41
КОЗАК написал : но увас же есть с чем сравнить вживую
Конструктор говорит об обратном. Типа у меня на родной не верно изготовлено. Хотя 5 лет служит верой и правдой. Может думаю и правда ошиблись в лучшую сторону при изготовлении. Сварщик по уму отнесся к делу.
KIN 74
KIN 74
27.04.2010 в 22:15:38
NAP написал : Все таки хочется увидеть фотки универсальной сцепки МС с боку. Как приварены пластины куда вкручиваются упорные болты.
Пожалуйста :)
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
NAP
NAP
Сумы
27.04.2010 в 22:23:36
2KIN 74 И даже при какой конструкции пришлось подтачивать для рычага сцепления. Спасибо. Отошлю конструктору.
KIN 74
KIN 74
27.04.2010 в 22:33:05
NAP написал : И даже при какой конструкции пришлось подтачивать для рычага сцепления.
Когда искал оптимальный угол при вспашке, сцепка иногда цепля рычаг сцепления, пришлось взять в руки болгарку :mad:
NAP
NAP
Сумы
27.04.2010 в 22:38:08
KIN 74 написал : Когда искал оптимальный угол при вспашке, сцепка иногда цепля рычаг сцепления, пришлось взять в руки болгарку
Это нам пользователям понятно. А вот если приварить эти полоски в торец, то на сколько придется стачивать. Скорее всего придется перерезать.
li.sta
li.sta
Сумы
27.04.2010 в 23:04:59
Купил колеса под фрезу от Вайма 9000. Расточил посадочное отверстие и сделал новые крепежные.
tremal
tremal
27.04.2010 в 23:21:16
li.sta написал : Купил колеса под фрезу от Вайма 9000. Расточил посадочное отверстие и сделал новые крепежные.
ГЗ не правельно стоят . Нужно наоборот, как стрелка вперёд.
li.sta
li.sta
Сумы
28.04.2010 в 00:00:56
tremal написал : ГЗ не правельно стоят . Нужно наоборот, как стрелка вперёд.
Когда ставили была мысля, что как их нужно ставить. Какого-то обоснования не придумали. Поставили одинаково. Перелопатил соток сорок.
По пробую переставить. Чем лучше будет?
Beginer
Beginer
Винница
28.04.2010 в 01:46:55
umnyi написал : А почему оно темнеть не должно
КОЗАК написал : если масло темнеет значит хрошо моет двигатель, а он новый обкатывается притирается
Так меняд же вкупе с фильтром 20 литров бензина назад... Вроде рано темнеть ему. Еще и полусинтетика. Как думаете?
Опять же, что с ним делать - заменить? На черном ездить не есть гут?
Beginer
Beginer
Винница
28.04.2010 в 01:52:19
КОЗАК написал : корни умалины на поверхности, а ножи у фрезы мс не очень острые она не будет их нормально рубить корни станут наматываться на ножы. хотя ради эксперимента если уменьшить ширину зафата фрезы можно попытаться а что собираетесь садить може
садить собрались плодовые деревья, а между ними - газонную траву. Садик культурный устроить :)
Beginer
Beginer
Винница
28.04.2010 в 01:56:50
NAP написал : если бы еще убрать звон от клапана вентиляции картера.
А МС если бы убрать звон клапанов... О гидрокомпенсаторах - ни слова :) Есть же другие способы. Пример - тот же УМЗ на Агросе. Вроде тише и слаженней что ли.
