SV*
SV*
Коростень
28.03.2012 в 21:11:29
Делаю диск под 16 резину. Вылет диска (ЕТ) на МС - 25мм. Вопрос: ЕТ рассчитывать от центра диска до плоскости, которая контактирует со ступицей (в моем случае до края вставного фланца) или от центра диска до середины толщины вставного фланца (толщина фланца 8мм)?
Думаю верно будет до середины вставного фланца, т.к. при перестановке колес на МБ (для изменнения ширины колеи), вылет увеличится на эти 8мм и составит 33мм (т.е. будет 25мм и соответствено 33мм при перестановке колес).
А если взять расчет вылета от центра диска до середины толщины вставного фланца, то получу вылет 25-4=22мм и соответственно при перестановке колес 25+4=29мм. Получу "золотую середину" в разнице вылета +/- 4мм (от стандартных 25мм) при перестановке колес. Верно или ошибаюсь?
petrovi4_63 Мои поздравления!!! Долгой и безотказной работы!
vagin
vagin
Винница
28.03.2012 в 21:14:56
А резину уже прикупил ?Какую ?
vanya777
vanya777
Винница
28.03.2012 в 21:17:25
vagin, обьем личных сообщений превышает максимальный! Сделайте что-то)))
SV*
SV*
Коростень
28.03.2012 в 21:18:45
vagin написал : А резину уже прикупил ?Какую ?
Думаю или 5.50 или 7.50
Сейчас диск в разработке.
Freerider
Freerider
28.03.2012 в 21:22:36
foma66 написал : Цена устраивает.
Насос бытовой центробежный "Мотор Січ НБЦ-1В"
Цена завода. Значит только насос, фару не надо?
foma66 написал : Получается примерно 1500 р. Тоже устраивает.
Так как поступать, может все-таки кто-то будет ехать в Киев или отправлять по почте? Тогда еще посчитайте затраты на перевод денег. Подумайте и дайте мне ответ.
foma66
foma66
Сергиев Посад
28.03.2012 в 21:27:13
Freerider написал : Цена завода. Значит только насос, фару не надо?
Фара тоже нужна. Это я просто маркировку насоса дал.
Я что то уже запутался. 28$ (фара) + 300$ (насос) + 50$ (пересылка) = 378$ Эта цена устраивает.
А сколько еще надо добавить ?
Юрай
Юрай
Днепропетровск
28.03.2012 в 21:31:10
petrovi4_63 написал : Таки купил. Доволен, аки слон после купания.
Присоединяюсь к поздравлениям:clapping. Самому в понедельник только привезли, вчера ЗАВЕЛ!!!;)
Freerider
Freerider
28.03.2012 в 21:34:19
foma66 написал : А сколько еще надо добавить ?
Я же уже писал, разве-что Тульскими пряниками:) Так что брать фару и насос? Смогу выслать в течении недели, максимум двух, занят немного. Может к этому времени кто-то из знакомых ехать будет, если что, дадите знать.
foma66 написал : Это я просто маркировку насоса дал.
А он там один, других нету. http://www.motorsich.com/rus/products/consumers/agro/
foma66 написал :
  • 50$ (пересылка)
Насчет этого уточните, я точно сказать не могу, не узнавал, да и некогда. vagin, это точно, а то останусь я с помпой и фарой и пойду работать по ночам в пожарную бригаду:D
vagin
vagin
Винница
28.03.2012 в 21:34:49
Так пряник тульский же просил ?)
Юрай написал : Самому в понедельник только привезли, вчера ЗАВЕЛ!!!
Ну всё капец соседям :swoon
Freerider написал : Может к этому времени кто-то из знакомых ехать будет, если что, дадите знать.
Вроде Игорюн в Москву должен был ехать . Лёня , напиши Игорю в личку .
Юрай
Юрай
Днепропетровск
28.03.2012 в 21:37:13
vagin написал : Ну всё капец соседям
Откуда знаете???? гы-гы :D
petrovi4_63
petrovi4_63
Стрый
28.03.2012 в 21:37:47
vagin написал : Поздравляю ! Вы теперь по праву являетесь членом нашей семьи МоторСичевцев А фото-видеоотчёт где ???
А про какой кронштейн Вы имеете в виду ? Вроде как проблем ещё ни у кого не было . Что из навески брали ?
Крепление троса сцепления на коробке.. Обечайка кожуха троса не закреплена в направляющей, в свою очередь трос трется по внутреннему отверстию кронштейна. На мой взгляд необходимо рассверлить отверстие на кронштейне, на трос одеть регулировочно направляющий узел, такой стоит на старых мотоциклах возле рукоятки сцепления, на тросах управления заслонками карбюратора, на тормозах. Из навесного универсальную сцепку, раму, окучник ОН-2, борона есть в наличии.
