li.sta
li.sta
Сумы
30.04.2010 в 23:58:30
Обнаружил такую проблему, а может быть и не проблему, но гайки с правой и с левой стороны постоянно "потеют"
Что с ними делать? Подтяжка не помогает.
umnyi
umnyi
Эксперт
01.05.2010 в 00:21:33
li.sta написал : Что с ними делать? Подтяжка не помогает.
Да ни чего:) Не каплями же течет.... Там сквозное отверстие значит в коробку.. только интересно что гайка наружу. На агро болтики что в коробку ввернуты с герметиком закручены.
li.sta
li.sta
Сумы
01.05.2010 в 00:28:07
Вот подготовил КМС. Переделал как говорили выше "орало" и крепление к МБ от Andrej402
Одни вечер ушел на подготовку. Выставлял высоты инструментов...
А сегодня началось...
это первый рядок.
это уже дальше. Еще одна переделка. На трубку, которая подает удобрения пришлось намотать алюминиевую проволоку. Для того, чтобы трубка не гнулась на изгибах.
Вот что получилось. На три сотки ушел одни час. Высадили 13 ведер картошки. Ширина ряднков 700мм, между картошками в раду 250мм.
Beginer
Beginer
Винница
01.05.2010 в 03:31:28
ViktorSam написал : его сильно облегчает литровая пластиковая бутылка из-под кетчупа с тонким носиком - просто налить в неё масло, вставить в отверстие и давить.
Спасибо за совет:applause: , а то уже подумывал о насосе :)
expert54
expert54
Бердянск
01.05.2010 в 08:12:18
li.sta написал : Обнаружил такую проблему, а может быть и не проблему, но гайки с правой и с левой стороны постоянно "потеют"
Узел включения блокировки разработан минимально дешево и просто без уплотнений на практике вода и грязь внутрь не попадают а вот смазка наружу по резьбе шпильки да. Кому не нравится отпотевание образующее грязь вокруг гайки - открутить гайки с двух сторон промыть бензином грязные места дать высохнуть - положить вокруг шпильки по резьбе бубличком силиконовую мастику уплотнитель после алюминиевую шайбочку. Гайки закрутить с усилием не более 0,5кгм. Чрезмерная затяжка может разрушить стенки коробки она чугунная хрупкая.
expert54
expert54
Бердянск
01.05.2010 в 08:38:55
Beginer написал : Так меняд же вкупе с фильтром 20 литров бензина назад... Вроде рано темнеть ему. Еще и полусинтетика. Как думаете?
Опять же, что с ним делать - заменить? На черном ездить не есть гут? __________________
Уважаемый Украинець Вы шо купылы соби игрушку погремушку - не заморачивайтесь и не берить дурне в голову работайте на свое благо. Масло современное тем более полусинтетика чем жиже и темнее в работе - тем лучше смазывает и промывает. Ваше дело смотреть за уровнем и вести строгий учет наработки мотчасов по выработаному топливу. Замену масла производить только по РЭ завода - если не дотягивает наработка на смену в сезон замену желательно производить по сезонно раз в год если позволяют доходы.
expert54
expert54
Бердянск
01.05.2010 в 09:06:49
NAP написал : И даже при какой конструкции пришлось подтачивать для рычага сцепления. Спасибо. Отошлю конструктору.
В конструктора чертежи правильные а вот когда рубят заготовки на гальетине не всегда выдерживается нужный продольный размер . В целях дешевизны фрезеровки в размер нет. И вот сборщик на сварке нормальную ставит внутрь гориз. пластин заподлицо а более длиную в накладку что есть брачек приговаривая для села все сойдет не летать же на них будут. На МС рычаг привода выкл. муфты на корпусе трансмисии при монтаже приводного тросика нужно выставлять паралельно торцу коробки или чуть вперед на двигатель и в таком положении фиксировать уже тросик на рычаге. Полностью отрегулированый привод сцепления должен иметь такое положение рычага.Тогда проблемы универсальной сцепки сразу отпадут даже при зазорах в упорах до 10мм.
expert54
expert54
Бердянск
01.05.2010 в 09:32:25
Beginer написал : А МС если бы убрать звон клапанов... О гидрокомпенсаторах - ни слова Есть же другие способы. Пример - тот же УМЗ на Агросе. Вроде тише и слаженней что ли.
  На МС кулачки распредвала очень островерхие  на малых оборотах  значительная временая ступенька слышен удар после прыжка так как спуск крутой на больших обертах прыгать некогда результат -звона нет.  Когда увидите распредвал  поймете аналогов нету.
Beginer
Beginer
Винница
01.05.2010 в 19:01:18
expert54 написал : На МС кулачки распредвала очень островерхие
Износ, стало быть, потенциально быстрее? Череда событий: мотор стал тише, настолько, что стал слышать клапан сброса картерного давления (наверное :)) масло потемнело, контрольная лампа при старте тухнет быстро. Вот она, обкатка?
li.sta
li.sta
Сумы
02.05.2010 в 10:22:17
С самого начало все было инструкции. После сжигания 50л топлива, перестал заводится МБ на "холодную" по инструкции. Т.е. \
  • подкачать топливо,
  • закрыть воздушную заслонку
  • включить зажигание
  • запуск шнурком
И ничего. Т.е. вспышек никаких. Таких попыток делал три. Дальше воздушную заслонку открыл, "газ" на полную и запуск. Заводится выхлоп темный в первые секунды работы. Дальше сброс газа прогрев, нормальная работа.
На "горячию" с запуском проблем нет.
li.sta
li.sta
Сумы
02.05.2010 в 10:33:45
Обратил внимание на то что трос сцепления почти выскочил из ручки. Как бы тросик растянулся или крепление сорвалось.
Оказалось выпала (опустилась вниз) ось вращения рычага сцепления. Поднял назад вверх, всЕ востановилось. Но проблема осталась, т.к. для того чтобы эта оська не пускалась вниз ее разкренивали, да наверное плохо.
Самому снимать рычаг и приводить в норму (еще раз разкернить)? Или гарантийшиков вызывать?
