Freerider
Freerider
06.04.2012 в 00:43:44
ValNik написал : при нажатии на утопитель лился бензин через кнопку, поплавк камера была полна, кнопка возвращалась в исходное.
Если игла поплавка выскакивает, то льется через кнопку утопителя, даже когда ее не нажимаешь.
vagin
vagin
Винница
06.04.2012 в 00:49:22
По моему у Вас поплавок не плавает . Вспомнил один случай с одним сичеводом - у него в поплавке была микроскопическая дырочка и он заплавил её и всё стало ОК . Он хотел по гарантии починить , но ему отказали т.к. он сам залез в карб ( искать те сообщения не буду , но было точно ) .
Freerider
Freerider
06.04.2012 в 00:54:17
vagin написал : ( искать те сообщения не буду , но было точно ) .
Точно было, я тоже помню, где-то в ранних постах.
ValNik написал : при трахании (попытке завести)
Так нужно сначала завести, а потом тра...ть:D
KIN 74
KIN 74
06.04.2012 в 01:07:16
ValNik написал : Игла не держала. Если игла не держит, ножка, мабуть, не причем
ValNik, проверьте, нет ли бензина внутри поплавка. Vagin немного опередил:)
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
vagin
vagin
Винница
06.04.2012 в 01:16:09
KIN 74 написал : ValNik, проверьте, нет ли бензина в нутри поплавка. Vagin немного опередил
Шоб такие наши советы , да на огороде :) Гуртом легше и батька бить :)
ValNik
ValNik
Харьков
06.04.2012 в 08:03:41
Перенесу дренажную трубку в корпус воздушного фильтра (как у жигулей у меня было), шоб не уходил бензин в картер. За поплавком и карбом понаблюдаю. После продувки-прочистки у РАДа проблема ушла. Поплавок в руке держал, бенз в нем не заметил.
МС 4.05
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
06.04.2012 в 08:08:15
Van Helsing написал : Сегодня проводил "испытания 2" адаптора с плугом
А у вас тоже эта стойка не с той стороны стоит и идёт не за отвалом а левее цепляясь за не обработанную землю:mad:, якорь ещё тот. я просверлил две дырочки, отрезал и спрятал её внутрь 2 болтика на 12 нормально держут уже два сезона, сварочника тогда не было, для мото стало заметно легче:).
vagin написал : подрезной нож почему не ставили ?
А он стоит не перед плугом, а ещё левее и никакой пользы не приносит да и крепление не супер, его выворачивает назад
vagin написал : будете первым сичеводом , обуздавшим плуг на адаптере .
дедушка сосед вполне благополучно справлялся с адаптером и переделанным конским плугом лет 6-7 но ему уже за 70 и в прощлом году уже нанимал трактор пахать.
Костя1970
Костя1970
Нежин
06.04.2012 в 08:19:25
КОЗАК написал : А у вас тоже эта стойка не с той стороны стоит и идёт не за отвалом а левее цепляясь за не обработанную землю, якорь ещё тот.
КОЗАК написал : А он стоит не перед плугом, а ещё левее и никакой пользы не приносит
КОЗАК написал : дедушка сосед вполне благополучно справлялся с адаптером и переделанным конским плугом лет 6-7 но ему уже за 70
Утро доброе . Сразу видно взгляд професионала ,плуг действительно немного напряга дает. А мне сама сцепка регулятор нравиться , интерестно можно со старого домкрата зделать или может уже ктото делал?
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
06.04.2012 в 08:32:29
ValNik написал : РАДа, что у него поперло через горловину картера. Пришел, сразу проверил уровень масла - на 2 см выше, чем было. До выезда с огорода в сад - 5м. Хотел доехать (тащить МС по огороду еще то удовольствие). Пошморгал разов 5-7. .ер там. Сдернул резиновый шланг дренажа - потек бенз. Проверил уровень масла - по заливную горловину. Из картера жижу слил, из фильтри слил, карб снял. Жиклерчики попродувал, иголочку повытирал (конец у нее какой-то резиновый), седло иголки спичкой поерзал. (Как этот долбаный тросик размочаленный в огороде засовывал - это отдельная история). Потом доборонил. Завтра еще проверю с незакрытым краником мордой в землю.
чтобы бензин не попадал в картер снять шланг временно и поставить пыж из тряпочки, за одно будет и контроль если карб наполнится начнёт капать. я бы исключил механическое воздействие если не поцарапаем спичкой то могут оставаться щепки, как вариант или спец спрей или растворитель со шприца.
если память не обманывает на игле нет резинового наконечника, просто конус из какого то пластика, похоже это налёт смолы образовался из старого бенза за время зимовки. положить её на время в растворитель*
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
06.04.2012 в 08:39:34
Костя1970 написал : А мне сама сцепка регулятор нравиться , интерестно можно со старого домкрата зделать или может уже ктото делал?
да наверное мона, сам узел не сложный, там делов то нарезать на прутке резьбу и гайку зафиксировать*
vagin
vagin
Винница
06.04.2012 в 09:00:09
Наш софорумник Obor имеет такой плуг . Он звонил Эксперту посоветоваться т.к. его пн-1 плохо пахал - точь в точь как у Van Helsing . Эксперт посоветовал увеличить "полевую доску" - это железяка в виде уголка , выполняющая функцию пятки и упора от увода плуга . Вот его пост http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104189&page=79&p=2709918&highlight=#post2709918
КОЗАК написал : А он стоит не перед плугом, а ещё левее и никакой пользы не приносит да и крепление не супер, его выворачивает назад
У меня нож сделан из пружинной стали и загнуть его просто не реально .Хотел его немножко подравнять , что бы носик смотрел ровно , но так и не смог , просто не возможно . Подложил железячку в виде ключика и зажал . Назад ничего не выворачивает , на моём видео и Igoor с "автоматом" всё ОК .
