10.07.2012 в 00:37:23
Доброй ночи всем МСовцам, я у своего прицепа ТС вот борта нарастил ......оцените!
10.07.2012 в 01:13:38
Aleksey53444 Вот теперь можно и в колхозный сад - яблоки тырить :) :applause: А фара есть ?
10.07.2012 в 01:14:17
Aleksey53444 написал : Доброй ночи всем МСовцам, я у своего прицепа ТС вот борта нарастил ......оцените!
Бомба :applause: Вот это профессиональная доработка, всё красиво, аккуратно, покрашено и самое главное, с умом!!! Видно, что всё продумывалось до мелочи, и только потом делалось :) Очень толково :applause:
10.07.2012 в 01:21:01
Freerider написал : Вот это профессиональная доработка, всё красиво, аккуратно, покрашено и самое главное, с умом!!!
Поддерживаю на 100% .
10.07.2012 в 01:35:53
Aleksey53444 написал : вот борта нарастил ......оцените!
А если боковые борта разойдутся в стороны от груза , то оси заднего борта не выскочат ? Может их зашплинтовать ?
10.07.2012 в 08:42:31
Привет всем!
Profesor007 написал : наконец закончили прицеп для МС
Красиво, мощно, прочно! Вопрос: не тяжело ли нажимать на педаль? В моем прицепе я устанавливал газоновский, но из-за такой проблемы поменял на жигулевский. Ручник делайте обязательно! Рычаг ручника лучше устанавливать по продольной осевой линии. В моем рычаг установлен с небольшим смещением и поэтому одно колесо притормаживается меньше другого.
Profesor007 написал : Прицеп мощный ... тяжелый ппц а спинку и сидения в планах обшить паролоном
И мой стал тяжелым после установки всех этих тормозных барабанов, колодок, цилиндров... А почему бы сидение не сделать на всю ширину прицепа? Но решать Вам!
Aleksey53444 написал : оцените!
Красиво, прочно, мощно!.. Но не высоковаты ли борта?
10.07.2012 в 10:54:05
ZM написал : из-за такой проблемы поменял на жигулевский.
таким образом увеличили давление от главного тормозного цилиндра, соответственно необходимое прилагаемое усилие на педаль будет меньше.
ZM написал : Рычаг ручника лучше устанавливать по продольной осевой линии.
Это идеальный вариант, но в моей конструкции рычаг будет смещен, т.е. расположен в удобном именно для меня месте. Придется поиграться с с тросово-рычажной схемой, что бы получить нормальную работу.
Aleksey53444 написал : ......оцените!
как бы каждый имеет свое решение задачи. Если Вы будете перевозить такие объемы сыпучих грузов, как после переделки- тогда "да". Мне больше по вкусу установка легкосъемных, увеличенных по высоте, реечных бортов. Но на вкус и цвет... Когда проектировал кузов своего прицепа, тоже была задумка сделать его совком. Отказался.
10.07.2012 в 11:04:23
Центр тяжести кузова расположен над осью колес или со смещением? Но фото
10.07.2012 в 11:16:32
Harahondya, ничем не надо играться,из своей практики -нужно ставить трос,а на рычаге который его будет тянуть -ролик на подшипнике маленьком и когда тянешь за рычаг тормоза то трос перекатываясь по ролику передает одинаковое усилия на оба конца независимо разной длины они или нет и усилие тормозное на колесах одинаковое.
10.07.2012 в 11:25:38
Harahondya написал : т.е. расположен в удобном именно для меня месте. Придется поиграться с с тросово-рычажной схемой, что бы получить нормальную работу.
А что если грубо говоря один трос "провиснет" чуть больше чем другой - это сильно скажется на усилиях передаваемых ими?? Тросик то в рубашке...
10.07.2012 в 11:28:41
andwvg4 написал : ничем не надо играться
Гы!:) Я без этого никак.:swoon А за совет-сибо!;)
10.07.2012 в 11:30:55
umnyi написал : это сильно скажется на усилиях передаваемых ими??
Не особо, можно игнорировать.
10.07.2012 в 11:43:06
Сегодня обратил внимание на сайте Запорожья "новости" - открыли наконец то интернет-магазин
10.07.2012 в 11:43:09
umnyi, должен быть без рубашки-голый,просто трос.Не могу нарисовать но если образно то два рычага привода тормоза на колесах и рычаг ручника должны образовывать треугольник с любыми по длине сторонами.А на рычаге ручника-ролик.
10.07.2012 в 12:01:35
andwvg4 написал : umnyi, должен быть без рубашки-голый,просто трос.Не могу нарисовать но если образно то два рычага привода тормоза на колесах и рычаг ручника должны образовывать треугольник с любыми по длине сторонами.А на рычаге ручника-ролик.
Да я понял эту систему, у меня на заводском адаптере так, тросик тянется через ролик, как на блоке.
Мы то заговорили о том, что если привод тросиками штатными, педаль и ручник не обязательно по центру размещать.
