vagin написал : Вот этот ?
Он самый. Представляешь, вал крутился, а подшипник стоял. Разобрал, промыл, смазал, собрал, сейчас как новый.
22.04.2012 в 00:17:58
22.04.2012 в 00:26:09
SV* написал : Представляешь, вал крутился, а подшипник стоял.
И что интересно , подшипник не наш а какойто ихний :) . Какой то косоглазый китаец промахнулся , и мимо смазку положил :) . Интересно , а чей это подшипник ? Написано RBF 62042RS 180204AC17 . Нашел :D .Оказывается , я шведов косоглазыми обозвал
22.04.2012 в 00:28:23
vagin написал : Какая направляющая сила удерживает твой МБ прямолинейно ?
Да плуг у меня нормальный, вот в нем дело! Я и Звездой на свободной сцепке пахал-не убегала. На ней даже упорных болтов небыло... На МСовской плужной сцепке только левый регулирую так, чтобы при довороте сцепка не нажала на сцепление.
vagin написал : Так это я тебе эту мыслю подкидывал
Угу!
22.04.2012 в 00:31:35
vagin написал : Оказывается , я шведов косоглазыми обозвал
Ну да! На выставке мне втирали, что используют подшипники только от надежных партнеров и только высокого качества!
22.04.2012 в 00:33:18
Harahondya написал : регулирую так, чтобы при довороте сцепка не нажала на сцепление.
А я себе болгаркой пропил сделал в сцепке . Раньше читал форум и всё думал , что это там за пропил делают , пока у самого на лапку сцепления не надавило при посадке картошки КК-3 .
22.04.2012 в 00:33:31
китайская резина вообще бутафория сплошная, как большинство продаваемых у нас товаров из поднебесной у меня матапед 125кубиков чайновский ну полный разволюшин особенно в сравнении с совковым парком мототехники, метала недокладывают, а вот технологии джапановские цуко приятные, стартером джин и поторохтел четырехтактник
22.04.2012 в 00:34:44
Harahondya написал : Ну да! На выставке мне втирали, что используют подшипники только от надежных партнеров и только высокого качества!
Оказывается и на старуху бывает проруха :) .
Рад написал : у меня матапед 125кубиков чайновский ну полный разволюшин
Аналогично , у жены нашего сельского головы такой матапед напоминает больше груду металла упавшего с горы Арарат :D . А всего то - год от роду .
22.04.2012 в 00:35:50
А вал в чем крутился? Наверное уже и посадка подшипника либо по валу либо по втулке прослаблена. Смотреть и исправлять нужно.
22.04.2012 в 00:36:44
Harahondya написал : подшипники только от надежных партнеров и только высокого качества!
Качество самого подшипника может и высокого качества, но вместо нормальной смазки, чуть какой то субстанции ржавого цвета, и все это закрыто.
22.04.2012 в 00:38:33
vagin написал : Оказывается и на старуху бывает проруха
Так это еще на какую старуху!;) Есть такие "старухи", что не каждый молодой по полной под хвост даст:D!
SV* написал : вместо нормальной смазки, чуть какой то субстанции ржавого цвета, и все это закрыто.
Так это уже не качество а КАКАчество:cool:.
22.04.2012 в 00:44:24
Harahondya написал : А вал в чем крутился?
В подшипнике (подшибник практически подклинил, еле дергаля взад-вперед)
Harahondya написал : Наверное уже и посадка подшипника либо по валу либо по втулке прослаблена. Смотреть и исправлять нужно.
Ну конечно, мизерная просадка есть на валу, но вал в подшипник зашел плотно, все вращается легко, зазоров нет. Поэтому все оставлю как есть, вовремя исправил. Так это ведь, я думаю, не у меня одного такое. Так что, обладатели фрез, будьте внимательны, прислушивайтесь к посторонним звукам своих фрез (вращая вручную).
