Оборотный плуг МС. Кто пахал, какие отзывы? Не могу найти по темам - описание есть, фоты есть. Стоит заказывать или нет?
25.05.2010 в 11:53:58
МС 4.05
26.05.2010 в 09:59:54
ValNik написал : Оборотный плуг МС. Кто пахал, какие отзывы? Не могу найти по темам - описание есть, фоты есть. Стоит заказывать или нет?
Купил я и NAP. После анализа плуга наяву обнаружилась проблема в том, что плуг не даст ширины захвата, которая описана в инструкции. Написали рекламацию. В Сумы приезжали гарантийщик и конструктор. Встречал их NAP. Предложения записали, когда будет реализовано... Более подробно спросите у NAP.
30.05.2010 в 14:57:01
li.sta написал : После анализа плуга наяву обнаружилась проблема в том, что плуг не даст ширины захвата, которая описана в инструкции
Так пробовали пахать?
МС 4.05
30.05.2010 в 15:57:24
ValNik написал : Цитата: Сообщение от li.sta После анализа плуга наяву обнаружилась проблема в том, что плуг не даст ширины захвата, которая описана в инструкции
Я нет! Даже не расконсервировал. C NAP-том разговор был, но я так и не понял был в работе или нет. На форму, кто-то раньше нас купил такой плуг. Вот от него ничего неслышно..
30.05.2010 в 17:59:29
li.sta написал : На форму, кто-то раньше нас купил такой плуг. Вот от него ничего неслышно..
vmi из Тернополя. Написал ему в личку, видно не до интернету. ЛИ, при случае попробуйте (или Вы хотите сдать его как ни разу не б\у?). У меня был с Невой об плуг по типу кипоровского (аналогичной констр), продал вместе с Невой, мож погорячился. Там трапеция позволяет играть плугом влево-вправо между колесами. Недецкие усилия срезали фиксаторы и трапецию вытягивало в струнку строго посредине. Захвата плуга не хватало, оставалась непропаханая полоса см до 10, кот закрывалась пластом. Рожь на зиму запахивал первый раз. И ниче. Весной лучше чем паханое хорошим плугом, но без сидератов. НАП, думайте как лечить плуг!
МС 4.05
30.05.2010 в 23:38:08
ValNik написал : ЛИ, при случае попробуйте (или Вы хотите сдать его как ни разу не б\у?). .... .... НАП, думайте как лечить плуг!
НАП уже подумал. У притензию написал. 20-го марта были у нас в Сумах. Встречал из НАП. Отдал им чертижи доработки (чтобы плужил с нужным захватом). Забрали должны были доложить руководству. Ждем результатов.
31.05.2010 в 12:01:14
ValNik написал : НАП, думайте как лечить плуг!
Завод молчит. А переделка не сложная но нужны токарные работы, сварка,болгарка, сверлильный. С пластинами для упорных болтов на универсальной у завода то же полная Ж. Изначально было по человечески. они были утоплены немного во внутрь. Потом с дадцатым по счету изменением в техническую документацию эти пластины выдвигались за пределы наружу. При изготовлении еще выдвинули. В результате "маєм те що маєм". И не понятно кто принимал такое за ведомо деструктивное решение? И из чего оно исходило? Может конечно и нужно рычаг включения сцепления ставить параллельно корпусу редуктора, но из за этого выдвигать пластину вперед полный БРЕД. 2Роман, МС Вы уж обсудите со своими Гуру эту ситуацию. Без подрезки пластины даже если она приварена заподлицо, свободы в работе плуга не достичь. А в таком варианте больше 100мм плуг не берет, только перестановка правого колеса. Как оправдание завода у МБ малое тяговое усилие для большей ширины захвата.
01.06.2010 в 09:15:27
NAP написал : Как оправдание завода у МБ малое тяговое усилие для большей ширины захвата.
Обалденное оправдание. :eek: Для старого плуга хватает, у конкурентов для своих плугов хватает, а для нового орудия - не хватает. Для какого ж МБ они тогда это сделали? :confused: Можно было бы придумать отмазку и получше. Про грунты, например, или еще чего-нибудь. Опять же, всем владельцам МБ - 4 делать апгрейт до так и не вышедшей в тираж 10-ки?? Лучше молчали б уже, и молча воспринимали критику.
01.06.2010 в 13:16:25
Beginer написал : Для какого ж МБ они тогда это сделали? Можно было бы придумать отмазку и получше. Про грунты, например, или еще чего-нибудь.
Ссылка на грунты была тоже. Но это не оправдание. МС нормально тянет если даже на плуг стать сверху. Родственник даже пытался сиденье от велика приспособить.
01.06.2010 в 13:21:14
Где же Ярстеп со своей новой универсальной сцепкой? Дисковый окучник уже пора бы с ней испытать. Давайте отчитайтесь что по чем.
01.06.2010 в 19:46:34
Вот результат совместной работы дискового окучника и культиваторных лап
Принцып работы прост: лапы, наклонены носками вниз, подрезая сорняк и взрыхляя почву пытаются зарыться в землю, а диски ограничивают глубину зарывания лап.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
