SV*
SV*
Коростень
01.05.2012 в 00:51:04
Harahondya написал : По скорости получилось как на 12" колесах между 2-й и 3-й?
Ну да, где то так и есть. Я сегодня только первый раз выехал на этих колесах с плугом.
Harahondya написал : А грузы че не поставили?
Так небыло необходимости, колеса идут почти без пробуксовки. Вес моего колеса с резиной - 20 кг (если добавить грузы +13, будет по 33 кг каждое колесо).
МС колеса на 12" - 10 кг + груз 13 кг = 23 кг.
Harahondya написал : И колея какая?
Колея, если быть очень точным - 620 мм. При изготовлении колес, с вылетом практически не ошибся.
Harahondya
Harahondya
Винница
01.05.2012 в 01:24:42
Сергей, простите,я забыл какая ширина колеса?
SV* написал : Ну да, где то так и есть.
Очень хорошо!:)
SV* написал : Так небыло необходимости,
И я на свои пока не ставил. Надеюсь, что не будет необходимости, а там-как карта ляжет.
SV*
SV*
Коростень
01.05.2012 в 01:55:50
Harahondya написал : какая ширина колеса?
16 см мерял по протектору.
Резина мягенькая (2-ух слойная), просто класс!
Хочу на прицепе покататься на этой резине (посмотреть как по скорости на 4-й будет), да так устал за день, что уже и желание пропало.
SV*
SV*
Коростень
01.05.2012 в 02:10:45
В прошлом году доездился на прицепе Малость перегрузил, МС не заметил, а вот сцепка не выдержала, пришлось вытачивать новую
Олег, как там твоя сцепка, еще живая?:)
Harahondya
Harahondya
Винница
01.05.2012 в 08:11:01
SV* написал : сцепка не выдержала, пришлось вытачивать новуюНажмите на изображение для увеличения. Название: сцепка.jpg Просмотров: 4 Размер: 158.4 Кб ID: 290204
а какой диаметр шарнира?
SV*
SV*
Коростень
01.05.2012 в 10:04:23
Harahondya написал : а какой диаметр шарнира?
По памяти не помню, буду на даче, померяю (я сегодня за няньку с 2-мя детьми, жена на сутки заступила).
Српасибо за поздравления! И Вам того желаем многократно раз!:) Хорошие раньше времена были (лично для меня), как вспомнишь. Праздник сильный был. Парады, практически во всех городах.
umnyi
umnyi
01.05.2012 в 10:27:39
SV*, Сделайте этот узел по принципу труба в трубе, что-нибудь и 2". Просто и надежно.
SV*
SV*
Коростень
01.05.2012 в 11:02:25
umnyi написал : Сделайте этот узел по принципу труба в трубе, что-нибудь и 2". Просто и надежно.
Я за лето, как запасной вариант, сделаю этот узел конкретно надежным.:) Останется только приварить к дышлу. Да и прицепчик хиленький, надо усиливать. А то объем прицепа хороший, а загрузить такими бревнышками по полной вылазит боком.
umnyi
umnyi
01.05.2012 в 11:06:13
SV* написал : Я за лето, как запасной вариант, сделаю этот узел конкретно надежным.
А я Вам про этот узел и говорю :) Оськи такого диаметра тут явно мало, для таких мотоблоков. Посмотрите принцип на старых тележках от МТЗ, там проверенно годами :)
SV*
SV*
Коростень
01.05.2012 в 11:08:58
umnyi написал : Посмотрите принцип на старых тележках от МТЗ, там проверенно годами
Спасибо!
SV*
SV*
Коростень
01.05.2012 в 15:10:55
SV* написал : Сообщение от Harahondya По скорости получилось как на 12" колесах между 2-й и 3-й?
Поправлю себя. На 2-ой передаче на 16" колесах, скорей всего, по ощущениям, будет не как между 2-ой и 3-й на 12" колесах, а ближе ко 2-ой передаче. Как по мне, то на 2-ой передаче, даже на 16"-ах, кажется медленно.
Я, например, когда просто ору поле, то включаю передачу и больше не трогаю, аж до перекура, а так играюсь только газулькой (в конце гона сбросил газ, развернулся, газу и вперед, меньше лишних движений). А вот на 3-й передаче, больно резвый разворот получается в конце гона, если много места, то хорошо, а если мало, то приходится для разворота переходить на низшую.
