Van Helsing написал : КС на жесткой сцепке? Вертикальный люфт нужен?
Жесткая при транспортировке на короткие растояния (чтобы не болтало),при посадке небольшой горизонтальный люфт,вертикальный небольшой для удобной посадки на МС.
02.05.2012 в 01:33:21
02.05.2012 в 10:27:19
TehNikolaj написал : А вообще поздновато для овса, у нас кажуть: "Кинь овес в болото, будеш мати золото"
Дык побоялся, что по болоту МБ буксовать будет...:o
li.sta написал : В прошлом году пробовал копать КК Роста по сухому грунту, после посадки под коня. Была резанная...
Стас, так под грохотную КК нужна своя посадка, ИМХО. Садить мелко, а потом междурядье окучничками надцать раз обработать;). Тогда картошечка будет сверху и грохотушка смеясь справляется.:)
02.05.2012 в 10:49:51
ozzyfozy написал : Вот и отчет о сажалке.
А шо это за синенькая на фотке ?:eek:
ozzyfozy написал : силина сцепка.
На шкворне не тилимпается по вертикали?
ozzyfozy написал : По посадке : после фрезы песня ходи играйся,на поле после трактора уже сложнее(
как бы с фрезой не стоит увлекаться:cool:. Фракция д.б. в размер ореха:yu. При мелкой, после дождя и солнца, образуется корка:(. А что имеется ввиду "после трактора"?:confused:
ozzyfozy написал : (надо ставить большего диаметра колеса на КС)
При установке бОльшего диаметра ГЗ нужно опять менять передаточное число привода. У меня на КС стоят самопальные ГЗ диам. 250мм;). В этом году посадил сажалкой уже до 1-го Га :a. Проблему вижу в усилении крепления ложек на ленте. Лечить думаю установкой под крепеж шайб большего диаметра:yu.
ozzyfozy, а в общем,- зачетная посадка!:applause:
02.05.2012 в 13:26:09
Profesor007,завтра Ваш помощник приезжает, а Вы на форуме висите!:confused: К встрече все готово?!;)
02.05.2012 в 14:13:29
Harahondya написал : Profesor007,завтра Ваш помощник приезжает, а Вы на форуме висите!:confused: К встрече все готово?!;)
еще не завтра, в понедельник 7...всегда готов:)
02.05.2012 в 17:15:34
Harahondya написал : а какой диаметр шарнира?
у меня 30 мм, и длинна 300 мм. проблем нет. на 5 сезон..
02.05.2012 в 17:30:25
КОЗАК написал : ну люцерна с одной стороны обогащает землю азотом, а с другой у неё крупная глубоко уходящая корневая система конкурирующая с деревом за питание. только свежепосаженному дереву нужно восстанавливать корни которые остались в питомнике, а для этого надо прохладную и богатую на кислород землю. поэтому как вариант неглубокая перекопка и толстый слой мульчи (не надо закидывать ствол особенно место прививки), немного посыпанный азотным удобрением для более быстрого её разложения и часть конечно пройдёт к корням растений с дождевой водой. только не нужно азот во второй половине лета!!! а весноой всё это перекопать и посеять травку с поверхностной корневой системой пущай зеленееть, ну не люблю я перекопанные приствольные круги.
Спасибо! Теперь все понятно.
02.05.2012 в 17:31:45
majkl написал : Выкладываю размеры, в см, между зубьями 7-8 см Нажмите на изображение для увеличения. Название: 100_3529ч.jpg Просмотров: 68 Размер: 264.9 Кб ID: 289489, а это в работе как бульдзерНажмите на изображение для увеличения. Название: 100_3474ч.jpg Просмотров: 80 Размер: 284.1 Кб ID: 289490 Нажмите на изображение для увеличения. Название: 100_3481ч.jpg Просмотров: 70 Размер: 222.8 Кб ID: 289492 Нажмите на изображение для увеличения. Название: 100_3478ч.jpg Просмотров: 67 Размер: 188.4 Кб ID: 289491
Спасибо! Буду тренироваться.
02.05.2012 в 17:45:35
Посадка картошки. Эксперименты. Осенью посадил жито. Сейчас подросло. Скосил бензо косой. Подсохло. Прошелся культиваторными лапами два раза, можно было и один. КС Роста посадил картошку. Ждем что с этого получится. Жито лучше чем то измельчать в сечку, косить не годиться.
Р.S.Пытался по житу, не косив и без культиватора, посадить картошку КС. Это не то, нужно косить и как минимум культивировать.
