03.05.2012 в 01:21:14
ozzyfozy, А какие у вас размеры кузова у тележки? Не гнет центральную трубу?
03.05.2012 в 01:24:10
KIN 74 написал : Вот доработанный (или удешевленный ) набор
Это ошибка , это не КК-3 . После моего звонка исправили опечатки , но не все . Сейчас такое новое навесное не выпускают . А вот тут названия КК-3 уже нет
03.05.2012 в 07:38:24
TehNikolaj написал : Мужики, похоже проблема у меня нарисовалась.
Как по мне, то для начала я бы слил масло и промыл КПП. Причем, очень хорошо бы промыл. Если проблема останется, то тут лучше проконсультироваться у сервисников. Токо после этого пошел бы на вскрытие.
ozzyfozy написал : Вертикальный люфт вообше не мешает при движении вперед он выбирается и
Я знаю, что он не только выбирается, но и ударно включает КС в работу. А при подъеме КС для разворота морда МБ пишет по земле?
vagin написал : Думаю себе попробовать поиграться с топливным жиклёром ( тот , что в поплавковой камере) , что бы обеднить смесь .
качество смеси регулируется уровнем топлива в поплавковой камере.
03.05.2012 в 09:30:09
Всем здравствуйте. Возникла проблема в ремонте МС. Где можно взять приспособления для ремонта или их чертежи?
03.05.2012 в 09:34:19
umnyi написал : ozzyfozy, А какие у вас размеры кузова у тележки? Не гнет центральную трубу?
Длинна 2.10 ширина 1.70.Пока с трубой проблем небыло.
03.05.2012 в 09:34:23
Всем здравствуйте. Возникла проблема в ремонте МС. Где можно взять приспособления для ремонта согласно инструкции по ремонту или их чертежи ?
03.05.2012 в 09:57:26
В чем проблема? А то не скажу... В первом сообщении этой темы (на первой странице) ссылки на документацию по ремонту и эксплуатации. Еще звоните в Запорожье на сервис, там люди вменяемые и контактные, подскажут, помогут. Удачи. Так в чем проблема? Нам про все возможные грабли нужно знать.
МС 4.05
03.05.2012 в 10:31:12
vagin написал : А Вы не думаете , что это от редкой замены масла и воздушного фильтра сталось ?
Думаю. +не люблю сильно "крутить" двигло+возраст свечи
03.05.2012 в 10:40:47
Садили картошку КС Роста, выводы: -надо отбирать посадочный материал! (должен быть круглой формы 40-60 мм можно резаный, но не продолговатой), половину отсадили отлично, а половина была картошка продолговатая-намучались, рядом шел папа докладывал. -Еще мой косяк: рало криво приварено -уводило... выровняю будет песня!
борта тоже нарастил т.к. при полном бункере картошка вываливается.
03.05.2012 в 11:21:26
Универсальная рама. Культиваторы (лапы со стрелками). Как настроить? Когда работал с адаптером проблем относительно не было. Т.е. заглублял сколько тянуло. При большом заглублении МБМС просто зарывался, даже с блокировкой дифа-ла. Приходилось вставать и чуть пробежать.
При соединении напряму с МБ. Начались проблемы: или в по верхам стрелки идут или загуляются так, что МБ становится. Держать на нужной глубине не комфорт, нагрузка на руки. Решение:
03.05.2012 в 11:32:30
Я комбинировал рыхлители и стрелки. Рыхлители дают меньшую нагрузку, а стрелки держат глубину...
