ozzyfozy
ozzyfozy
Ровно
06.05.2012 в 21:00:22
yarstep написал : С плугом тяжело идти в горку, держа за рога при переезде с борозды в борозду.
Вам наверное виднее, у меня огород ровный. :o
Harahondya
Harahondya
Винница
06.05.2012 в 21:37:18
ozzyfozy написал : грохот
Подробней можно? Покупали или сами ваяли?:)
Harahondya
Harahondya
Винница
06.05.2012 в 21:45:57
Ну вот, вчера начал изготовление, а сегодня уже успел испытать культиватор для обработки междурядий;). Сначала прошел междурядья двумя парами долот, а потом бритвами. Результат налицо.
Harahondya
Harahondya
Винница
06.05.2012 в 22:01:51
Harahondya написал : Результат налицо
и небольшое кино: http://www.youtube.com/watch?v=zSa1L7_iM44&feature=youtu.be ,
yarstep
yarstep
06.05.2012 в 22:06:40
Harahondya написал : Ну вот, вчера начал изготовления, а сегодня уже успел испытать
Конструируете со скоростью звука!
Неплохо выглядит, еще б добавить конусные ежики до полного съчастя
BSlavik
BSlavik
Тернополь
06.05.2012 в 22:14:03
Harahondya написал : испытать культиватор для обработки междурядий. Сначала прошел междурядья двумя парами долот, а потом мотыгами. Результат налицо
таким инструментом пользуюсь всегда. 1-2 раза... потом окучивание... в чем новинка... У меня 4 сезона работает....
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
06.05.2012 в 22:19:43
yarstep написал : Так же раньше мыслил когда Yura2704 делал подъем навески.
При наличии обводной рамки можно очень близко к колёсам располагать инструмент - "свободное" доруливание только выигрывает от этого и экономим место при разворотах у меж. Но при разворотах в междурядье (не доежаю до межи сантиметров 60-70 или при высоких соседских межах) не получается высоко поднять инструмент большим наклоном работающего двигателя вперёд - можно угробить его (по инструкции критический угол - 30 град.). Конструкция рамы у меня блочная. Устройство быстрого подьёма и фиксации инструмента в нужном положении - это отдельный узел. Подумаю и над Вами реализованым вариантом - мне достаточно будет между обводной рамкой и устройством быстрого подъёма установить дополнительный узел крепления опорных колёс. Спасибо за идеи! См. фото:
Freerider
Freerider
06.05.2012 в 22:35:00
SV* написал : 7,50L-16 ФБел-253 2сл (Белшина).
Большое спасибо!!! Скажите, а у Вас такая же резина как у As87, только 2-х слойная?
В чем разница между 2-х и 4-х слойной? 2-х слойная мягче? Я так понимаю, это критично в транспорте, а на огороде?
SV* написал : макс. нагр 350 кг
Я хочу такую же резину и на адаптер с прицепом, но 350 кг это маловато, наверное? Диски, я так понимаю, нивовские? Какая ширина колеи и можно ли ее менять и на сколько? Можно ли поцепить родные грузы? Я очень хочу сделать колеса как у As87, вроде и токаря нашел, хочется до августа сделать. Я на машину зимнюю резину 2 месяца выбирал, выбрал, испытал, доволен как слон!!! А теперь опять :scare Где бы еще ободы взять :confused: А какая ширина резины?
ValNik
ValNik
Харьков
06.05.2012 в 22:40:52
Freerider написал : Я хочу такую же резину и на адаптер с прицепом
Эти колеса НЕ тянущие. На них можно лысую резину. Эффект будет одинаков. Только лысая дешевле (за даром).
МС 4.05
Freerider
Freerider
06.05.2012 в 22:49:58
ValNik написал : Эти колеса НЕ тянущие. На них можно лысую резину. Эффект будет одинаков. Только лысая дешевле (за даром).
Да не совсем так, адаптер, как бы это сказать, часто идет со сдвигом вправо или влево при работе с навесным, легкий он, не держит колею вслед за МБ, а елка бы его немного удерживала от бокового сдвига. Ну и с эстетической точки зрения ;)
Harahondya
Harahondya
Винница
06.05.2012 в 22:54:44
yarstep написал : еще б добавить конусные ежики до полного съчастя
Есть и конусные ежи... http://www.youtube.com/watch?v=rQmn5h7lU1c
Freerider написал : не держит колею вслед за МБ,
Это еще почему?:confused:
