Freerider написал : Да не совсем так, адаптер, как бы это сказать, часто идет со сдвигом вправо или влево при работе с навесным,
На косогоре, Вы с ним работаете что ли... ни разу не видел, что бы у адаптора колеса в бок сносило :)
06.05.2012 в 22:59:19
06.05.2012 в 23:06:35
BSlavik написал : У меня 4 сезона работает....
я культиватор для обработки междурядий года 3 собирался делать:o. А тут...- пришлось все бросить и ваять
06.05.2012 в 23:13:24
umnyi написал : ни разу не видел, что бы у адаптора колеса в бок сносило
Может с плугом? Тогда резину надо не елочку, а как передние колеса на тракторах с задним приводом. У них передние (управляющие) колеса с глубокими продольными прорезями именно для стабилизации направления движения и управляемости. Но ни какой елочки.
МС 4.05
06.05.2012 в 23:17:49
Harahondya написал : Это еще почему?
Скорее всего сказываются даже небольшие изменения рельефа, ямки, уклончики и окучники неравномерно нагружаются, поэтому адаптер сносит, а прямолинейность при посадке картошки очень важна.
umnyi написал : На косогоре, Вы с ним работаете что ли... ни разу не видел, что бы у адаптора колеса в бок сносило
Сносило, это сильно сказано, на даже заужение гребня при нарезании борозд под картошку на сантиметров 5, это при колее 600мм, приводит к сползанию МБ в борозду при засыпании борозд. Постоянно приходится применять контрруление при угрозе сноса. Вот так!
06.05.2012 в 23:18:20
ValNik написал : Тогда резину надо не елочку, а как передние колеса на тракторах с задним приводом.
Такую?
06.05.2012 в 23:27:02
Freerider написал : приводит к сползанию МБ в борозду при засыпании борозд
Если Вы идете по гребням - никакая резина не спасет. А засыпаете боронкой? (тогда пох, сносит или нет).
МС 4.05
07.05.2012 в 00:00:22
Freerider написал : Скорее всего сказываются даже небольшие изменения рельефа, ямки, уклончики и окучники неравномерно нагружаются, поэтому адаптер сносит,
Тут, скорее всего, причина в другом. На условно ровном участке, при правильно настроенном орудии, виляние не д.б., ИМХО.
07.05.2012 в 00:02:04
ValNik написал : Может с плугом
У плуга для этого полевая доска есть :)
Freerider написал : Сносило, это сильно сказано, на даже заужение гребня при нарезании борозд под картошку на сантиметров 5, это при колее 600мм, приводит к сползанию МБ в борозду при засыпании борозд. Постоянно приходится применять контрруление при угрозе сноса. Вот так!
Да если междурядье вдруг перестает совпадать с колеей, даже на 5 см начинаются проблемы, сам проходил на адаптере, только тут и елка зубастая вряд ли поможет..
07.05.2012 в 00:06:30
Freerider написал : Скажите, а у Вас такая же резина как у As87, только 2-х слойная?
Да, такая же. Куда то пропал наш Сергей (As87). Не появляется уже давно.
Freerider написал : В чем разница между 2-х и 4-х слойной? 2-х слойная мягче?
Совершенно верно.
Freerider написал : Я так понимаю, это критично в транспорте, а на огороде?
Пятно контакта больше.
Freerider написал : Я хочу такую же резину и на адаптер с прицепом, но 350 кг это маловато, наверное?
Дорогое удовольсвие на адаптер с прицепом такую резину. Да и весу прибавит на адаптер, что с моей точки зрения - нежелательно. Вес 2-х колес, таких как у меня - 40 кг. Сергея (As87) нет на форуме, он бы мог написать свои впечатления от своих конструкций.
Freerider написал : Диски, я так понимаю, нивовские?
Нивовские, то нивовские, только поиграться с ними придется. Стандартный вылет у диска Нивы около 60 мм, а нам на МС нужно 25 мм сделать (чтобы сохранить колею МБ 600 мм и 700 мм соответственно при перестановке колес). Я ранее фото выкладывал. Решитесь как у меня, могу подробней описать как сделать, но нужен однозначно хороший токарь, болгарка и сварка.
07.05.2012 в 00:35:26
ValNik написал : Если Вы идете по гребням - никакая резина не спасет. А засыпаете боронкой? (тогда пох, сносит или нет).
У "гребня" вершина не остроугольня, на ней площадка, около 15 см, по ней и еду, засыпаю картошку тоже окучниками.
Harahondya написал : На условно ровном участке, при правильно настроенном орудии, виляние жоппы не д.б., ИМХО.
Пахал всклад, по центру получился уклончик. А орудие как ни настраивай, изменение рельефа все равно вносит свои коррективы. Колесо в ямку попало, плуг заглубился, МБ зарывается. И чего тут настраивать? :)
umnyi написал : У плуга для этого полевая доска есть
Полевая доска ограничивает заглубление. Если пашешь МБ+плуг, то это одно, а если МБ+адаптор+плуг, то это совсем другое. Если плуг сместить вправо или влево то адптор с плугом будет сносить в сторону.
07.05.2012 в 00:57:36
Freerider написал : Полевая доска ограничивает заглубление.
Заглубление пятка призванна регулировать и\или опорное колесо, а вот полевая доска опираясь о вертикальный срез борозды как раз противодействует силам действующим на отвал и пытающимся развернуть плуг :) Где то так..
У меня к адаптеру плуг зацеплен за один палец и болтается как ... :) не чему там разворачивать или уводить колеса адаптера, (весь мото с адптером чуть в сторону может тянуть, если навесное не по центру, но не сильно) но пашет при этом зараза :)
