petrovi4_63 написал : Работа с плоскорезами на универсальной раме мне не понравилась, я уже писал об этом.
А разве к УР в комплекте шло 4-ре плоскореза? У меня лежит только два.
а УР-ме нельзя так было плоскорезы поставить?
26.05.2012 в 00:28:10
26.05.2012 в 00:32:18
li.sta написал : А разве к УР в комплекте шло 4-ре плоскореза? У меня лежит только два.
В комплекте 4 плоскореза два левых и два правых. Так установить можно, но тогда ширина обработки буде 30 см + 30 см, или даже меньше. так как длина штатной штанги 70 см,.
26.05.2012 в 00:37:01
2ВиталийС "Для плуга и ушастого" применяю опорные колеса с до, бороной, для рег глубины обработки. С горки и под горку изменяется развесовка мб и есть проблма со стабилизацией заглубления навески мод действием реактивной силы мб. на ровном участке работается без проблем без опорных колес
26.05.2012 в 00:38:51
yarstep, Понятно.
26.05.2012 в 00:42:15
yarstep написал : 2ВиталийС "Для плуга и ушастого" применяю опорные колеса с до, бороной, для рег глубины обработки. С горки и под горку изменяется развесовка мб и есть проблма со стабилизацией заглубления навески мод действием реактивной силы мб. на ровном участке работается без проблем без опорных колес
Та же проблема, при наклоне участка, углубляется по разному. Рассматриваю вопрос изготовления универсальной рамы на опорных колеса под плоскорезы, долота, стрелки и окучники,
26.05.2012 в 00:45:32
2petrovi4_63 виноделием увлекся недавно и пока сахаристость и кислотность определяю по книжке и вино получилось 9%(виноград+алыча)
26.05.2012 в 00:48:13
yarstep написал : 2petrovi4_63 виноделием увлекся недавно и пока сахаристость и кислотность определяю по книжке и(виноград+алыча)
Виноград+алыча это не вино, а винный напиток. Вино это продукт приготовленный из винограда без добавления воды и сахара.
26.05.2012 в 01:00:57
petrovi4_63 где б почерпнуть знаний о доводке к нормальной кислотности без воды на натуральном виноградном соке
26.05.2012 в 01:02:47
petrovi4_63 написал : В комплекте 4 плоскореза два левых и два правых.
Наверно раньше было два. Но ничего на металле нашел взрослые плоскорезы. Причем два длинных и четыре узких (но они в одну сторону). Осталось стойки найти.
26.05.2012 в 01:30:16
yarstep написал : petrovi4_63 где б почерпнуть знаний о доводке к нормальной кислотности без воды на натуральном виноградном соке
Для начала этот сайт,
26.05.2012 в 01:34:19
li.sta написал : Наверно раньше было два. Но ничего на металле нашел взрослые плоскорезы. Причем два длинных и четыре узких (но они в одну сторону). Осталось стойки найти.
Два может быть, но в обязательном порядке левый и правый. Одними левыми или правыми Вы работать не сможете.
