Рад написал : 100%, во многих или даже в большинстве сельхозопераций удобнее использовать узкие шины
Всем огромное спасибо за обсуждение вопроса! Добавлю своих умозаключений :) Разница между шиной 5,5 и 7,5 в 2 дюйма, тесть 5 см. Значит при любой колее размеры одного колеса расширяются внутрь на 2,5 см и наружу на 2,5 см, соответственно наружная ширина колеи возрастает на 2,5+2,5=5 см, а внутреннее расстояние между колесами уменьшается на 5 см. В итоге разница в расстоянии между шинами 5,5 и кустами картошки (например при окучивании) и соответственно шинами 7,5 и кустами картошки составит всего навсего 2,5 см :a Друзья, скажите, это очень существенно? :confused:
