TehNikolaj
TehNikolaj
Луцк
08.06.2012 в 18:23:08
Freerider написал : В итоге разница в расстоянии между шинами 5,5 и кустами картошки (например при окучивании) и соответственно шинами 7,5 и кустами картошки составит всего навсего 2,5 см Друзья, скажите, это очень существенно?
Freerider написал : 36% от килограмма и от тонны это разные вещи А разницу в 2,5 см во время междурядной обработки картошки при колее 60 или 70 можно нивелировать. Другое дело относительно управляемости и возможности работать с плугом Тут бы SV*, мог прояснить ситуацию, но он куда-то пропал
Сегодня проводил второе окучивание в поле. Кусты довольно большие, там где боковыве ветви слишком выступали в межрядье, они подминались колесами и иногда даже вырывались. Так покалечил десятка полтора-два кустов. А если бы колеса были на 5 см. шыре...
Harahondya
Harahondya
Винница
08.06.2012 в 19:43:56
Freerider написал : Это всё лирика, 36% от килограмма и от тонны это разные вещи А разницу в 2,5 см во время междурядной обработки картошки при колее 60 или 70 можно нивелировать. Другое дело относительно управляемости и возможности работать с плугом
В таком случае, определитесь что именно нужно- обработка междурядий или вспашка? Краем уха слышал, что есть обычные(универсальные, которые мы обычно видим) и пропашные тракторы. Также и МБ. МС- пропашной МБ по определению. Вот когда Вы с такой легкостью "отнивелируете" обработку картошки в междурядьях в таких галошах-тогда это и будет лирика. Теория теорией и на ровном столе как бы все красиво и гладко получается... А вот с переходом на практику и облом присутствует частенько.
Freerider написал : SV*, мог прояснить ситуацию, но он куда-то пропал
Так и товарища с адаптером на широких 16" колесах, лебедкой да ящиком под пиво давно не слышно...А услышать и увидеть видеоотчет от него очень даже хотелось бы.
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
08.06.2012 в 21:37:05
SV* написал : Я понял, это вот этот.
Думаю Вы в курсе, что у меня этот болт был со сорванной резьбой. Сегодня купил в магазине новый болт M10.35 и поменял, закрутил до максимума (тоесть так, как у меня закручены все болты). Поживем увидем, будет ли у меня там масляное пятно. Кроме всего, проверил свечу, оно не мокрая, но в копоти. У меня еще обкатка, поэтому нагрузка была до 50% на протяжении 5 мин. Бензин 50/50 80 и 92.
Также дома посмотрел на канистру масла ТАП-15В, которое рекомендовано заводом, так там указано согласно SAE GL3!!! Фото прилагаю
А вот мо конь, правда еще не обкатан, но эт не беда :)
А это возле дома у меня такие свежие растут
KIN 74
KIN 74
08.06.2012 в 23:08:08
Наконец-то у меня инет заработал:a теперь можно немного отчитаться:)
Удалось снять МС, который реально зарабатывает хозяину на жизнь. На этом МБ в сезон обрабатывают более 20 участков. За все время эксплуатации (6 лет) поменяна только пружина стартера и шнур, что говорит о надежности данной техники.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
KIN 74
KIN 74
08.06.2012 в 23:21:11
Вот 1-е, 2-е и 3-е окучивание одного огорода синим МС с помощью дисков с лапами.
KIN 74
KIN 74
08.06.2012 в 23:27:31
Второй огород, обрабатывается красным МС и вторым комплектом ДО с лапами.
Shihan
Shihan
Самара
08.06.2012 в 23:29:15
KIN 74 написал : синим МС
KIN 74 написал : красным МС
Какой цвет ещё в запасе?:)
KIN 74
KIN 74
08.06.2012 в 23:40:06
Shihan написал : Какой цвет ещё в запасе?:)
Пока два :)
KIN 74
KIN 74
08.06.2012 в 23:45:33
Новый ДО с учетом мелких доработок.
KIN 74
KIN 74
08.06.2012 в 23:50:01
Кстати, для переобувания МС легко поднимается с помощью обычного жигулевского домкрата.
Shihan
Shihan
Самара
08.06.2012 в 23:52:08
KIN 74 написал : с учетом мелких доработок.
Тут нужны не мелкие, а крупные доработки. Лапки установлены категорически не правильно. Должны стоять независимо от дисков, а у Вас при наклоне стоек дисков, меняется угол атаки лапок. Они должны стоять плоскостью по горизонту постоянно. Ну и по возможности ближе к колесам.
