Harahondya
Harahondya
Винница
08.06.2012 в 23:56:24
**Система смазки коробки передач: Разбрызгиванием масла** - масло для смазки ТАД17И, ТАп-15В, ТЭп-15, ТСп-15K, ТСл-14 по ГОСТ 23652 **ТАп-15В** — Предназначено для смазывания трансмиссий грузовых автомобилей, строительно-дорожной техники и редукторов (прямозубых, спиральноконических и червячных передач, в которых контактные напряжения достигают 2000 МПа, а температура масла 130°С). В средней климатической зоне используется всесезонно при температуре до минус 25°С. **ТАД-17и** — Масло предназначено для смазывания всех типов передач (в том числе гипоидных) автомобилей и другой мобильной техники. Всесезонное, работоспособно при температуре до минус 30°С.. **ТЭп-15** — Применяется для смазки цилиндрических, конических и спирально-конических передач. Масло всесезонное, работоспособно при температуре до минус 23°С. Применяется в качестве всесезонного трансмиссионного масла для тракторов и других сельскохозяйственных машин в районах с умеренным климатом. Является наиболее простым трансмиссионным маслом. В настоящее время повсеместно заменяется маслами [ТМ-5-18, ТАД-17](http://www.expert-oil.com/site.xp/050048051124054049052.html) и [ТСП-15К](http://www.expert-oil.com/site.xp/050048051124054049051.html). | **Наименование показателя**| |---| | **ТАп-15В**| | **ТАД-17и**| | **ТЭп-15**| | **Соответствие классификациям** **SAE** **(** **API** **)**| | **90 (** **GL-3 )**| | **85****W****-90** **( GL-5 )**| | **90 ( GL-2 )**| **ТСп-15К** — Всесезонное трансмиссионное масло для смазывания тяжело нагруженных цилиндрических, конических и спирально-конических передач большегрузных автомобилей КамАЗ. Работоспособно при температуре до минус 30°С. **ТСп-14гип** — Применяется для гипоидных передач грузовых автомобилей. Масло всесезонное, работоспособно при температуре до минус 30°С. | **Наименование показателя**| |---| | **ТСп-15К**| | **ТСп-14гип**| | **Соответствие классификациям** **SAE** **(** **API** **)**| | **90** **( GL-****3** **)**| | **90 ( GL-****5** **)**|
Harahondya
Harahondya
Винница
09.06.2012 в 00:06:25
foma66 написал : Не торопитесь. Вопрос пока открыт. В том смысле, что не торопитесь лить масло GL-4.
100% торопится не нужно. Просмотрел классификацию рекомендованных заводом трансмиссионных масел. Вот что получилось: А вот теперь все стало ясно-понятно как Божий день!
KIN 74 написал : Кстати, для переобувания МС легко поднимается с помощью обычного жигулевского домкрата.
Поднимается то он легко... А не стремно его тянуть за морду вверх? Картер то люминтевый...Кабы чего не вышло?
NAP
NAP
Сумы
09.06.2012 в 00:11:00
KIN 74 написал : Вот 1-е, 1-е и 3-е окучивание одного огорода синим МС с помощью дисков с лапами.
Для сравни, нет фотки перед первым окучиванием? В предыдущие годы вы рельсы нарезали ушастым окучником, как в этом году?
KIN 74
KIN 74
09.06.2012 в 00:14:04
Shihan написал : Тут нужны не мелкие, а крупные доработки. Лапки установлены категорически не правильно. Должны стоять независимо от дисков, а у Вас при наклоне стоек дисков, меняется угол атаки лапок. Они должны стоять плоскостью по горизонту постоянно. Ну и по возможности ближе к колесам.
В данном случае (в паре с дисками) лапы стоят идеально, иначе они не будут выполнять своей функции, другое дело прополка межрядий. http://www.youtube.com/watch?v=mbkmTvWxakU
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
NAP
NAP
Сумы
09.06.2012 в 00:14:12
Кто то описывал способ подъема или наклона МБ как бы фейсом в землю и через нос и колесо одной рукой подымается МБ другой снимается и переставляется колесо.
KIN 74
KIN 74
09.06.2012 в 00:18:41
NAP написал : Для сравни, нет фотки перед первым окучиванием? В предыдущие годы вы рельсы нарезали ушастым окучником, как в этом году?
Так и делаю, нарезаю неглубокие борозды (рельсы) ушатым окучником на адаптере.
KIN 74
KIN 74
09.06.2012 в 00:21:54
Harahondya написал : А не стремно его тянуть за морду вверх?:eek: Картер то люминтевый..:scare.Кабы чего не вышло?:swoon
Да вроде люминий не китайский, тела достаточно :)
NAP
NAP
Сумы
09.06.2012 в 00:29:29
KIN 74 написал : В данном случае (в паре с дисками) лапы стоят идеально, иначе они не будут выполнять своей функции, другое дело прополка межрядий.
Судя по видео то лапы выполняют роль лемеха у плуга. Диски можно сказать только прилизывают форму террикона. А почему как высоко подняты рога у МС?
Shihan
Shihan
Самара
09.06.2012 в 00:29:53
Ну Вам конечно видней, но может быть правилнее было применить долота. Хотя, если хозяина устраивает на все сто, то какие могут быть возражения.:)
NAP
NAP
Сумы
09.06.2012 в 00:38:59
Как то уже писал. Для пригруза МС в экстренной ситуации парни показывали способ. Юзер весом в 100кг свободно становится на рамку а руками держится за стойку и пригружает собственным весом МБ.
Shihan
Shihan
Самара
09.06.2012 в 00:48:46
NAP написал : Диски можно сказать только прилизывают форму террикона
Так они в основном для этого и предназначены, ну не должны они грызть утрамбованную почву(хотя именно это многие и заставляют их делать, ну или хотят-желают этого). Они нагребают и прилизывают предварительно прорыхленную земельку.
