SV* написал :
16 см мерял по протектору.
Резина мягенькая (2-ух слойная), просто класс!
Хочу на прицепе покататься на этой резине (посмотреть как по скорости на 4-й будет), да так устал за день, что уже и желание пропало.
Здравствуйте! Купил себе тоже 7.50-16 только Tyrex AGRO колёсики, вот такие
но у меня ширина почему то 18,5 см, а у вас почему то 16 см. Вроде и у вас и у меня 7,50-16, почему такая разница?
li.sta написал :
Я реализовывал, тот вариант, что KIN 74 в прошлом году (стрелки 270мм и диски ДО Роста).
В этом году нашел на вторчермете стойки (без стрелок). Стойки работают как долота. Долотами регулирую заглубление, а диски наворачивают террикон. Дури в МБ хватает и долота потянуть и диски вырезают грунт для террикона. "Рельсы" не нарезал.
К стрелкам возвращаться желания нет. С долотами меньше случаев того, что картошка выкапывается (в прошлом году такое было - грунт разнородный).
Фотки нужно сделать последнего и предпоследнего окучивания.
li.sta, ваш ДО со стрелками похож на мой, но все углы и регулировки заметно отличаются http://www.youtube.com/watch?v=fgvQtYb0GCc&context=C3858050ADOEgsToPDskKY-R5g2GqV1uMnojN1hb_D Практика показала, что регулировать наклон дисков лучше всей рамой окучника чем отдельно дисками, регулировки Ростовских ДО этого делать не позволяют, соответственно стрелки находятся в горизонтальном положении и неправильно в данном случаи работают. В вашем варианте наверное долота лучшее решение.
sergmironenk написал :
Здравствуйте yarstep. Я тоже задумывался над таким вариантом опорных колес. Вот только не знаю какой из двух вариантов лучьше. Первый сравнительно проще и для всего оборудования, но мне кажется, второй делает управление мотоблоком сравнительно легким. Вот у Вас первый вариант, скажите как ведут себя опорные колеса когда приходится немного подвернуть в ту или иную сторону при обработке, не препятствуют ли они управлению в стороны. Если Вас не затруднит разместите пожалуйста фото Вашего мотоблока с опорными колесами.
А второй вариант какой, так и не въехал? Тут выкладывал фотки МБ + колеса, их взаимное положение при повороте. Колеса остаются вместе с навесным, они жестко связаны и регулируется лишь прижым их к почве. Шкворень поворота вынесен наперед диференциала для автоматической установки навесного в то направление, куда повернут мотоблок при движении. Это запобегает травмированию растений при обработке междурядий, когда нужно много рулить, когда сносит МБ.
Еще такой вариант облегчает работу с навесным, присмотритесь.
