Рад
Рад
23.08.2012 в 10:55:03
vmi написал : Подскажите, какой положительный эффект дают прикрепленные к копалке цепочки ?
похоже что никакого, либо нужно попробовать цепочки цеплять к концам лучей, хотя я сильно сомневаюсь, в моих реалиях это просто бульдозер которому поможет только гусеничный ход, как два тупых плуга. павлин мейд ин Снежное наверное
vagin написал : Не торопитесь продавать , цена будет подыматься .
в сильпо 2.5 грн, почем же тогда закупка?
да продавать не разу не пробовал, обычно так по раздаю, но в этом году жена сделала последнее китайское предупреждение, если буду раздавать - сделает обрезание:eek: все хозяйству скармливаем, может это и не правильно:confused:
Harahondya
Harahondya
Винница
23.08.2012 в 14:45:46
Freerider написал : Я сделал вот так
Вы сделали без регулировки по колее но, может быть, Вам так нужно.
Freerider написал : наконец я это сделал
Не знаю как в транспорте, но при работе преимущества 16" перед 12" ощущаются сразу.
Freerider написал : Это всё найти и купить ой как не легко
Обод получаем путем отделения диска от б\у или нового нивовского или какого другого 16" диска. Не вижу проблемы... Болгаркой 15мин. работы.
Freerider
Freerider
23.08.2012 в 16:49:28
vmi написал : Вчера был в Волочиске. Купил на заводе грохотную копалку- 2680 грн (см. фото). В фирменном магазине ее стоимость уже 3300 грн. Копать буду после 3 сентября, отпишусь...
Поздравляю с покупкой :applause: Вид солидный :a колеса металлические... С нетерпением будем ждать видеоотчета :)
Harahondya написал : Вы сделали без регулировки по колее но, может быть, Вам так нужно.
Это почему еще :eek: У меня регулировка колеи есть, основная 60 и 70, вспомогательная 65 и 75, а вообще увеличить колею можно и до 120 :)
Harahondya написал : Не знаю как в транспорте, но при работе преимущества 16" перед 12" ощущаются сразу.
В транспорте тоже зашибись :yu неровности дороги слабее ощущаются, накат появился, скорость возросла, в оффроуде клиренс увеличился, не так бурьян норовит залезть в вентилятор :) и большие лужи не страшны, хочу еще кенгурятник как у Вас сделать.
Harahondya написал : Обод получаем путем отделения диска от б\у или нового нивовского или какого другого 16" диска. Не вижу проблемы... Болгаркой 15мин. работы.
А зачем лишняя работа, если можно купить новые ободы и недорого, сталь 4 мм.
Harahondya
Harahondya
Винница
23.08.2012 в 17:20:09
Freerider написал : вспомогательная 65 и 75
Каким образом? Через стандартные ступицы?
Freerider написал : недорого,
Сколько денег обод?
Freerider написал : очу еще кенгурятник
Незаменимая вещь, успел убедиться и не раз:yu. Подножку под 16-е тапки тоже забабахать нужно.
Freerider
Freerider
23.08.2012 в 17:29:11
Harahondya написал : Каким образом? Через стандартные ступицы?
А вот так :)
Harahondya написал : Сколько денег обод?
170 грн.
Harahondya написал : Подножку под 16-е тапки тоже забабахать нужно.
Вообще то нужно :) Но я как купил адаптер, прицепил его и еще ни разу не отсоединял ;) Разве что для фрезы и косилки подножку нужно будет сделать.
VITAS
VITAS
Луцк
23.08.2012 в 22:49:38
Добрый вечер, можна меня поздравить_ сегодня выкопал своим МБ МС 8 ряд. картошки Бела росса- 40 м.- урожай. Сам зделал копачку с усами, постараюсь скинуть фото, проблема с фотоаппаратом. Делал за размером плужка высота- пришлось укорачивать, Мб нырял в землю.После доработки- все окей. Делал с рыхлителя старого образца.
vmi
vmi
Тернополь
23.08.2012 в 22:54:03
vagin написал : на заводе подымался вопрос по снижению цены на грохотку т.к. не покупают
Мне сказали, что это уже сниженная цена. По поводу "не покупают" - при мне в фирменном магазине отправляли такую-же копалку "Новой почтой" в Червоноград Львовской обл. Видео постараюсь сделать.
Harahondya
Harahondya
Винница
23.08.2012 в 23:20:07
Freerider написал : А вот так
Ранее уже обсуждался вопрос о использовании стандартных ступиц па 16-х колесах. По отзывам пользователей- гнет их от нагрузки:(. Потому для своих 16"-х точил новые:;)
Freerider написал : Разве что для фрезы и косилки подножку нужно будет сделать.
Для мотоблока!:)
Profesor007
Profesor007
Ивано-Франковск
24.08.2012 в 00:51:33
Привет всем :) Начинается сезон сбора урожая, на днях буду тестировать свою ​​куриную лапу. Поставил топливный фильтрна свой МС и тут началась проблема ... бензин не успевает набегать в фильтр, МС глохнет :( возможно я что не так сделал когда ставил...может с фильтром что то не то, не понимаю что :help На счет соковыжималки, 2 года назад сделали свой прес и терко для яблок, в этом году очень сильный урожай яблок, сегодня выжал где-то 200 л сока :)
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
24.08.2012 в 06:59:45
ozzyfozy написал : Выношу на обсуждение идейку на счет ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ , думаю такая штука пригодится в хозяйстве каждому. Посмотрел кучу интернета и из всего етого захотелось зделать именно под МС.Чтобы не таскатся с (зіллям) приехал на огород и перемотлошил в мульчу.(особенно кукуруза)
это то что мне не хватает:(, тоже мечтаю о таком, всё мечтаю и мечтаю...
метал для ножа нужен хороший чтобы не тупился и не ломался. и канал подавательный хорошо бы сделать под углом к плоскости ножа, наперекосяк ему будет легче резать, и появится эфект засасывания. на кукурузе и подсолнухах это не особо заметно будет, а со временем и с ветками побороться захочется
ozzyfozy написал : P.S. МС стоит без подножки под наклоном,угол горловины входа (выхода) приспосабливается под месные условия.
сильный наклон нам ни к чему, вентилятор двигателя начнёт сосать с земли всё шо сможет и система смазки тоже пострадает, в коробке масло перетечёт в перёд и шестерёнки приводящие вом в движение останутся тоже без масла. а если загрузочную горловину поставить сбоку измелчителя с загрузкой сверху в низ, или вверху но загрузку делать сверху и сбоку то наклонять мотоблок не будет нужды рога будут мешать на много меньше.
где то так
ValNik написал : Остатки с огорода лучше сжигать - уничтожим семена сорняков, вирусы. Переработка засохших стеблей забирает из почвы азот.
мульча всё же вещь хорошая. да и в процессе собирания сорняков в кучки для сжигания семян высеется больше чем сможет вырасти растений.
кино хоцца! а так вообще простенько и со вкусом, длинная навеска удалила нож от мотоблока на разворотах будет попроще да и регулировка глубины более существенная. а прутки на сепараторе имхо коротковаты, жизнь покажет, возможно придётся удлиннять.
ValNik
ValNik
Харьков
24.08.2012 в 08:59:07
vagin написал : если МБ-4,05 , то так и будет
Все прекрасно работает, никаких проблем. До пустого бака.
МС 4.05
