Profesor007
Profesor007
Ивано-Франковск
24.08.2012 в 09:24:10
ValNik написал : Все прекрасно работает, никаких проблем. До пустого бака.
У меня точно такой же фильтр как у Вас, только поставил его по середине шланга
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
24.08.2012 в 09:58:42
Profesor007 и у меня такой же тоже по средине болтается и нормально работает. возможно воздушная пробка или шланг переломился. пошевелить его покрутить если не работает то заменить. чтобы не было изгибов поставить как на фото у ValNik
vagin
vagin
Винница
24.08.2012 в 22:24:05
Profesor007 написал : У меня точно такой же фильтр как у Вас, только поставил его по середине шланга
А Вы попробуйте его выбросить и поработайте без него . У меня на бензопиле и мотокосе нет и на МБ себе тоже ставить не буду . Если бы он был там предусмотрен заводом , то обязательно бы его поставил . Был случай , когда попала вода в карб , когда мыл МБ , открутил болт снизу карба , почистил чашку (поплавковую камеру) и всё ОК . А если бы стоял фильтр , то всё одно вода попалабы в карб .
umnyi
umnyi
24.08.2012 в 22:35:46
vagin написал : . У меня на бензопиле и мотокосе нет и на МБ себе тоже ставить не буду . Если бы он был там предусмотрен заводом , то обязательно бы его поставил
На бензокосах и бензопилах они предусмотрены :) даже в бачке для смазки цепи.. Зачем вы их от туда выкинули ?
Profesor007
Profesor007
Ивано-Франковск
25.08.2012 в 10:21:06
поставил новый фильтр, вроде удалил воздушную пробку ... увижу результат, отпишусь
li.sta
li.sta
Сумы
25.08.2012 в 12:36:45
МБМС + КК "Роста" - 2012
Урожай....
А это прошлый год 2011 Мотоблок Мотор Сич. КГВ-400 после модернизации 2011 август 002.avi
Урожай в четыре раза хуже (по весу), по качеству...
Harahondya
Harahondya
Винница
25.08.2012 в 12:38:05
Вчера начал и я копать картошку. Урожай, как по мне, неплохой. Можно сказать, что в течении 3-х лет, с применением МБ, своей технологии выращивания и, применительно к моим условиям, урожайность стабильная. Посадочный материал не элитно-сортовой а так- что Бог послал.Вот несколько фоток:
Результат - получилось выращивать картофель практически без ручного труда.
vagin
vagin
Винница
25.08.2012 в 22:27:37
Вот и я выкопал свою картошку . Иногда получалось копать "на автомате " , бросил и МБ в конце ряда только останавливаешь . Хотел снять видео , а батарейки как на зло сели в телефоне , пока зарядил , то и бараболю всю выкопали . Очень плохо копается , если осталась ботва - постоянно надо останавливаться и очищать от ботвы лапу . Сделал несколько фото своего урожая . На фтото - первая борозда и количество урожая, собранная с 5 соток , белая картошка - санте , красная - бэлла роза . Третий сорт на фото не влез т.к. был в другом сарае . Фото двух картошин в руках жены :) .
По селу ездять менялы , меняют 1 кг арбузов на 1,5 кг картошки , я не поддался на этот развод .
Harahondya
Harahondya
Винница
26.08.2012 в 00:29:26
Harahondya написал : Вчера начал и я копать картошку
Копал модернизированной каменской грохотной картофелекопалкой:
Предварительно заточил копалку "под себя". Внутреннюю поверхность лемеха отполировал. Нижние пруты лемеха укоротил примерно на 40мм. Боковые прутки лемеха с внутренней стороны перенес на наружную и их количество сократил вдвое. Также очистил от краски грохот. Что нового в этой копалке? Выше писал, что ширина грохота теперь равна ширине лемеха, тем самым убрали пресловутое "горло". Ход грохота увеличен на столько, что сепарация стала просто абалденной. Картофель при копке не выкатывается, а вылетает. Глубину копки увеличили на 30мм по сравнению с предыдущей копалкой 2011года. Теперь копалка копает на глубину 80мм от поверхности междурядья. В итоге- нет резаной картошки. Приводной вал стал "П"-образный с двойным рычагом. Шатун сделан на основе наконечника рулевой тяги, на эксцентрик заведен через обслуживаемый подшипник скольжения. Сам приводной вал также изменен. Теперь он сидит на более мощных подшипниках, шлици такие же как и на ВОМе МС. На самом эксцентрике теперь установлена пара подшипников. Ну и вместо металлических втулок, в шарнирных соединениях, теперь применены сайлентблоки. Вроде бы все описал, какие изменения внесены в конструкцию копалки.
Теперь о самой эксплуатации. Изначально ботва и сорняки как на самом терриконе так и в междурядьях должны быть скошены и убраны. Земля должна быть сухой, примерно так как для пахоты. Несоблюдение этих условий приводит к периодическому забиванию копалки и требует очистки. При этом сепарация остается прекрасной на грунтах разной влажности и засоренности. Для нормальной и успешной копки обороты двигателя не должны превышать 30-40%% под нагрузкой (в работе). МС с КК прекрасно тянет и копает с оборотами 20-25%%. Увеличение оборотов более чем на 50% не улучшает качества копки, а только увеличивает нагрузку на узлы, в том числе подшипники копалки, что может привести к интенсивному износу и поломке. Также хочу отметить, что я пробовал копать и на 16"-х колесах. При моей высокой посадке картошки (4см в грунт) и высоких терриконах (до 20-ти см), КК успешно справляется со своей задачей. Но это,повторяюсь, в моих условиях.
Настройка копалки для работы не сложная. Рама копалки д.б. выставлена опорными колесами горизонтально по ходу мотоблока. При этом концы грохота, с помощью регулировочной планки, должны быть немного опущены вниз. Это "отправная точка". В процессе копки нужно доводить настройки копалки под свои условия поднимая- опуская зад рамы КК и грохота.
Так как, на сегодняшний день, уже несколько юзеров МБ МС приобрели каменскую КК, вышеизложенная информация будет им интересна. Тем более, что выкладываю ее по ихним пожеланиям.
Ну и, конечно, видео как я копал картошку:
Вот еще несколько ссылок: http://www.youtube.com/watch?v=_PaUT4E5lKY
http://www.youtube.com/watch?v=rSz9QUyv6Ds
http://www.youtube.com/watch?v=Ew6O-_huF_8
yarstep
yarstep
26.08.2012 в 10:19:37
Игорь, Ваше видео о копке выглядит как мб-игрушка в руках взрослого дяди! Если сравнить с моей копкой то есть разница даже в сыпучести почвы, которую сепарируем. Отсюда есть вопросик о:
Harahondya написал : Нижние пруты лемеха укоротил примерно на 40мм
1 что привело к укорочению до 40мм прутков,
2 какой угол подъема лемеха копалкичулки закрыты почвой? 3 растояние между прутками грохота Хотелось бы услышать критику на видео вчерашней копки, видно как много сползает почвы с грохота, засыпая картошку. Игрался с положением грохота, уменьшал глубину копки - результат не очень обнадежил. При растоянии между прутками 30мм сепарация не очень, в прошлом году растояние было 40мм - много мелкой картохи падало за лемехом и присыпалось. Лишь подняв несколько прутьев на грохоте(см фото) достиг крошения поднятого пласта.
Harahondya
Harahondya
Винница
26.08.2012 в 12:49:29
yarstep написал : мб-игрушка в руках взрослого дяди!
Согласен. Не Вы первый это замечаете. Отсюда вывод- нужно что то делать. Либо искать мотоблок с огромными размерами, либо уменьшать мои размеры до предельно допустимых!
yarstep написал : чулки закрыты почвой?
на фото http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=317192&d=1345965644 КК бульдозерит но не забита окончательно. Пласт прошел через лемех и , все таки, разрушен грохотом. Это результат копки высоких терриконов(около 20см), наличия сухих остатков сорняка и влажного грунта. Туточки я пробовал копать при разных условиях, дабы знать ее возможности! На очищенных междурядьях, сухих и относительно низких терриконах, бельдозера нет. Уменьшение угла подъема лемеха приведет к уменьшению глубины копки.
yarstep написал : 1 что привело к укорочению до 40мм прутков,
yarstep написал : 2 какой угол подъема лемеха копалки
yarstep написал : 3 растояние между прутками грохота
Чуть позже выложу фотки. Можно будет и образмерить.
