yarstep написал :
или смотреть в другую весовую категорию - минитракторов.
Вот блин!!! А я оттуда пришел к МБ- купил Звезду стопятую, а продав МТ- купил Сич. Не пожалел ни разу! Работая с МБ получаю урожай на меньших площадях, который на порядок выше получаемого при обработке МТ! Но это лирика...
yarstep написал :
уменьшение подъема улутшает проходжение почвой основного барьера - лемеха,
Согласен! Но здесь есть и свой минус- передвигаемый пласт земли с картошкой, при этом, хуже крошится. Я концы грохота направляю вниз, при этом на переходе лемех-грохот образуется уступ. При асинхронном движении лемеха и грохота на этом подвижном уступе происходит крошение пласта. Зад лемеха и перед грохота, по высоте, относительно междурядья, должны находиться выше. Вот в этот зазор, что образовался между грохотом и срезанной лемехом землей, и должна просыпаться земля. Причем вся. Тогда скатываемая с грохота картошка ляжет сверху. Улучшение сепарации вижу не путем увеличения частоты колебаний грохота, а увеличением амплитуды его колебания. Этим улучшится процесс крошения земли на переходе лемех-грохот.
yarstep написал :
хотелось бы услышать Вас как эксперта в создании копалки
только не нужно меня так называть. Я принимал и принимаю участие в адаптации и модернизации КК, но никак не в процессе ее создания.
yarstep написал :
недостатках моей вчерашней копки
Ну так недостатки всегда искать легче чем сделать что то рабочее. Ваша КК копает и это уже результат. А вот довести ее до идеала- это еще кусок работы... Как по мне, то для начала я убрал бы всю "траву" как с терриконов так и из междурядий. Причем убрал бы ее вообще, чем исключил ее побочное влияние на процесс копки. Как тогда КК будет копать? Для примера,- я скосил сорняки по картошке и в междурядьях, перебив леской мотокосы все это с сечку. Косил в перерывах между дождями да так, что в процессе работы водяная пыль стояла. Сечку не убирал, выждал пару дней чтобы земля просохла. Начал копать- а не тут то было... Бульдозер был такой, что 3-х метров пройти не смог. Копалка забивалась мокрой землей вперемешку с сечкой. При этом грохот сепарировал прошедшую землю с картошкой на ура! А копать не мог. Ни полировка лемеха и грохота, ни перестановка и укорачивание прутов лемеха, ни регулировки КК кардинально вопрос забивания КК землей не решили. А ларчик просто открывался... Один из моих друзей- форумчан ткнул меня носом в то, что неубранная после покоса сечка создала своего рода мульчу. Как результат- земля полностью не просыхает, сечка армирует уплотняющуюся на лемехе землю и тут приходит капец копке- КК забилась, МБ буксует и вырывает под собой канавы, копалка поднимается, я матерюсь.... Убрав всю эту бяку с картошки- начался процесс копки. Так что совсем, кажется незначительное, может дать не ожидаемый эффект.
Относительно Вашего грохота- мне не совсем понятен смысл в изгибах на прутах.
Все, написанное в этом посту, прошу считать моим ИМХО, МДХП или как кому угодно. Основано оно на моих наблюдениях и экспериментах в течении 3-х лет в работе с разными по конструкции грохотными КК на МБ МС и Звезда 105. Буду рад, если прочитанное хоть кому нибудь поможет в укрощении строптивой грохотной КК!
