vagin написал : стрелка прыгает на долю секунды до 1.2 а потом до 1.0
Сложно сказать.
У меня растет постепенно. Т.е. с каждым рывком компрессия поднимается. Но все медленне и медленне. В первый раз - наверное окло - 7. Воторой дает - 8. Потом наверное с шагом 0.1 и с уменьшением. Примерно так.
У меня манометр на резьбе. Поэтому я вижу только результат. Дернул - посмотрел. Дернул еще пару раз - посмотрел. Всплесков не отслеживаю.
Может быть если дернуть раз 50 или 100 то можно и 10 сделать. Но мне кажется что это не верно. Хотя в инструкции написано - дергать пока не остановится.
Специ пишут что по характеру набора компрессии можно судить о неисправностях в двигателе. Или кольца. Или коапана. Или еще что там.
В трансмиссии у мнея синтетика ЛиквиМоли - 75W90. Ничего нигде не течет. Хотя конечно с фрезой при +35 не работал.
Немного из сапуна выплескивается. Т.е. есть подтеки.
