Аватар пользователя
rubalex
14.01.2014 в 12:29:47
такой вариант кмк дешевле стекла
http://www.sardoors.ru/images/alf/032d%5Bbig%5D.jpg
Аватар пользователя
Алексен
14.01.2014 в 12:53:54
В Экалюме посмотрите - они как раз делают двери высотой до 3,5м и шириной до 2,5м с различными вставками без угрозы искривлений и т.д.
Аватар пользователя
Susannas
Тамбов
14.01.2014 в 18:28:30
rubalex написал : такой вариант кмк дешевле стекла
Если света не хватает можно взять прозрачное стекло или стекло с фрагментраным напылением.
Аватар пользователя
roman-sp
18.01.2014 в 23:40:19
Думаю, что стоит уточнить мое тех задание. В имеющийся проем 219 Х 207 (ширина Х высота) планиуется поставить перегородку с дверью. Конструкция должна быть со стеклом. Толщина стены - чуть больше 8 см. С левой стороны проема (примерно 1/3 проема, около 60см полотно) - раздвижная или открывающаяся конструкция. С правой стороны (примерно 2/3 проема) - неподвижная перегородка. Конструкцию необходимо вместить в проем. Возможны вариации по механизму раздвижной двери (скрытый или же иной). Вот к примеру считал в салоне Двери Софья. Сказали, что типа нужно утолщить проем (до 16 см), максимально полотно - 1 метр, придется еще вкладывать справа и слева бруски. Да и цена получилась в диапазоне 58 до 76 рублей.
Вот и думаю - есть ли варианты отдельно заказать перегородку со стеклом (или же сделать ее из дверных полотен) + заказать дверь (цвет и фактура материала желательно должна совпадать, а то получиться зоопарк).
Что можете посоветовать?
Аватар пользователя
roman-sp
21.01.2014 в 23:44:47
Прилагаю фото проема с приложенным тех заданием по дверям
Аватар пользователя
Алексен
02.04.2014 в 12:38:33
roman-sp написал : Прилагаю фото проема с приложенным тех заданием по дверям
Примерно такой вариант можно.
Аватар пользователя
Лесомодуль
07.04.2014 в 16:34:48
Думаю, что в вашем случае нужно попробовать что-то из витражных вариантов. Например
Назад
