мамик_25 написал :
А от Hettich сколько стОит, не знаете?
Вот честно говоря не знаю --
я все еще думаю, сначал считаю стоимость фурнитуры - ужасаюсь минимизирую
Потом снова смотрю - и опять весы склоняются в сторону дорогих брендов
Т.е пока с уголком подожду ,
сначал буду закупать с чем точно определился
Таокй позиции в стандартном прайсе Hettich нет
Amix является дилером Hettich и наверно могут привезти
и у них можно спросить сколько будет стоить
Цена скорее всего в районе 500 евро ,
я цены Hettich обычно высчитываю по ценам на KESSEBOHMER
ILIKO написал :
под 1200 должна быть другая фурнитура для ящика ,
а если 600 то другая, однако в магазине только один комплект продается
сравнил информацию с сайтов Fortaccs и МДМ-комплект. Есть предположение, что артикулы на Фортаккс соответствуют ширине цоколей, которые идут в комплекте с боковинами. Я же Троллей систем покупал в МДМ-комплекте, там в набор входят две боковины, ручка, крепеж к ножкам и метизы. А уж крепить ли выдвижной ящик к продаваемым там же метражом цоколям или заказывать необходимые по размеру фасады - дело покупателя.
ILIKO написал :
но кажется он будет хлипким и неустойчивым наверно надо все-таки пополам разделить
хотя по чертежам есть размер 1200 мм
у меня максимальный размер выдвижного цоколя под 900 миллиметровым модулем. Ширина ЛДСП днища и передней/задней стенок выдвижного ящика там 700 мм. По данным производителя конструкция выдерживает нагрузку 20 кг. Вы там что собираетесь хранить?
ILIKO написал :
если использовать цоколь высотой 120 мм ,
то для цокольного ящика какой высоты фасад надо заказывать
я использовал высотой 116 мм. Хотя что значит цоколь 120 мм? Это значит ножки выставлены на высоту 120 мм. Но их ведь можно и отрегулировать и на больший размер если из-за неровностей пола возникнут проблемы.
ILIKO написал :
какой величины заказывали угловые цокольные планки ???
высота 116 мм. Планки Г-образные. Длина одной стороны 104 мм, другой - 106 мм, но по-хорошему надо заказывать когда модули уже собраны и установлены. По месту.
ILIKO написал :
приведите пожалуйста
размеры распила и если делать ящик шириной 1100 мм
к сожалению со страницы на сайте МДМ-комплект опять убрали чертеж с необходимыми размерами. Судя по оставшейся распечатке высота передней и задней стенок 93 мм, глубина дна 410 мм. Длина стенок ящика и ширина дна = (межосевое расстояние между опорами) - 115 мм
ILIKO написал :
не прогнется ли ЛДСП или лучше все-таки разделить на 2 ящика
или поперечную планку внутри сделать ???
не силен я в сопромате. не было его на радиотехническом факультете
ILIKO написал :
не вижу у Вас на цокольных ящиках ручек ,
как открываете Trolley ???
там на чертеже есть ручка. Она потайная, как скоба
ILIKO написал :
двери у Вас идут петлями к наружней стороне , т.е
смыкаются в углу фасады
Т.е получается при окрывании надо отходить назад
и сбоку уже ничего не положишь и не возмешь - только спереди
там петли на 120 градусов открываются. Хотя может вы и правы, дело вкуса
CopraFive написал :
Понятно - большое спасибо за обширный ответ
CopraFive написал :
Это конечно сложнее - надо думать
CopraFive написал :
Т.е. 20 кг вполне достаточно , что хранить буду не знаю , т.е. надо думать по количеству
ящиков - конечно наверно удобнее 2 так как пространства у меня немного получится
ILIKO написал :
думать получилось после того как модули выставил таким образом чтобы установленная на них столешница "свисала" на одинаковое расстояние от корпусов. Плюс ко всему надо было добиться чтобы стыки между верхними модулями были в аккурат над стыками нижних. Иначе некрасиво. Видимо разница в 2 мм и есть тот компромисс, который трудно было уменьшить до 0.
ILIKO написал :
а вы не находите такое расположение плиты несколько не оптимальным? Учитывая то, что на диван так много места. Может есть другие решения?
CopraFive написал :
Уже сильно думал - по другому никак
всех смущает расположение у меня плиты
-- а я практически ей не пользуюсь
у меня вся еда диетическая - в пароварке
а если хочется чего-то, то для этого есть духовка
плита фактически нужна только для супов и пельменей ,
а для остального есть другие приспособления
и смаое интересное и дочка от меня научилась
95% еды в пароварке
а для обжарки свареного в пароварке - духовка ,
или микроволновка с грилем
ILIKO написал :
Не подскажите цену Wolfcraft по которой брали
мне верстак на день рождения жена с сыном подарили. Дело было в декабре 2008го. но так как до этого я к нему долго присматривался, то цену знаю, тогда Мастер 600 в леруа мерлене чуть дешевле 4000 руб стоил. Сейчас там вообще почти никакого Вольфкрафта не осталось, а верстаков уже несколько месяцев нет. Везде какую-то фигню за 500-1000 руб продают, но она и этого не стоит
ну евро то % на 10 за это время вырос, а тут в 1,5 раза цена больше. Ну, значит спрос есть, а предложений мало. Видимо именно на 6тр кривые спроса и предложения пересекаются
