мамик_25 написал : шкафчик под окном с жалюзи
это типа холодильника под окном? Нет такого же, но с перламутровыми поднятыми жалюзи? Какова глубина конструкции?
18.02.2010 в 21:15:16
18.02.2010 в 21:25:37
мамик_25 написал : Цитата:Сообщение от Natalia N. Хорошее начало, продолжайте в том же духе:-)
Спасибо
что-то я недопонимать уже стал. Хорошее начало - это про недоделанную кухню мамик_25 или про первую завершенную мою. Видимо из-за того, что тема как-то раздвоилась. Однако, спасибо, Natalia N, если вы оценяли мои старания
AndreyStar написал : А задняя стенка оргалит в цвет, или из того же ДСП сделана?
это ЛДВП производства "Самарский Ламинат", а цвет там не совсем совпадает. Из ЛДСП сделана лишь одна задняя стенка на угловом навесном модуле
18.02.2010 в 23:02:07
LN написал : это типа холодильника под окном? Нет такого же, но с перламутровыми поднятыми жалюзи? Какова глубина конструкции?
Потерпите чуток :) После выходных усё будет.. Открою свою тему;)
CopraFive написал : Видимо из-за того, что тема как-то раздвоилась
Дико извиняюсь:o Больше не буду мешать:sorry:
18.02.2010 в 23:28:56
2CopraFive
Хорошее начало - это про Вашу кухню, у мамик_25 - это уже продолжение:-) Спасибо Вам за интересный и полезный рассказ!
19.02.2010 в 10:48:14
CopraFive написал : что тема как-то раздвоилась
Вернемся к Вашей .....
У вас цокольные ящики Trolley - тоже хочу такие использовать
На какую максимальную ширину их можно сделать
хотел по центру цокольный ящик с шириной фасада 1100 мм,
но кажется он будет хлипким и неустойчивым наверно надо все-таки пополам разделить
хотя по чертежам есть размер 1200 мм
но маленький нюанс под 1200 должна быть другая фурнитура для ящика ,
а если 600 то другая, однако в магазине только один комплект продается
Также вопрос если использовать цоколь высотой 120 мм ,
то для цокольного ящика какой высоты фасад надо заказывать
19.02.2010 в 12:02:24
CopraFive написал : цокольной системе Trolley System итальянской фирмы Volpato
Хотелось бы также как вы цокольный угол сделали -- там где пересекаются два Trolley и как закрепляются какой величины заказывали угловые цокольные планки ???
И еще скорее всего все размеры у Вас сохранились цокольный ящик Вы сделали из ЛДСП , приведите пожалуйста размеры распила и если делать ящик шириной 1100 мм , не прогнется ли ЛДСП или лучше все-таки разделить на 2 ящика или поперечную планку внутри сделать ???
И немного огорчился что минимальная глубина для ящиков Trolley 450 мм не вездt получится расположить Trolley
Потом я не вижу у Вас на цокольных ящиках ручек , как открываете Trolley ???
У меня предусмотрена в цокольный ряд еще и стремянка а там как бы ручка почти обязательна
19.02.2010 в 12:37:11
CopraFive написал : Сборка корпусов особых проблем не вызвала, очень помогли в работе верстак Wolfcraft master 600
Спасибо за ссылку -- не представлял что есть такие походные верстаки ,
сразу заразился идеей его приобритения
19.02.2010 в 12:44:16
CopraFive написал : По двухведерной эко-системе, а проще сдвоенных мусорных ведрах
Очень внимательно смотрю Ваш проект
А по угловым нижним шкафам сразу возник вопрос , двери у Вас идут петлями к наружней стороне , т.е смыкаются в углу фасады
Т.е получается при окрывании надо отходить назад и сбоку уже ничего не положишь и не возмешь - только спереди обычно на кухне вбок двигаешься - вдоль столешни
во всех системах "волшебный угоолок" дверь расположена петлями в угол ...
19.02.2010 в 14:57:35
ILIKO написал : во всех системах "волшебный угоолок" дверь расположена петлями в угол ...
Не поняла... О каких системах речь? Там нет петель...
19.02.2010 в 15:04:12
мамик_25 написал : Не поняла... О каких системах речь? Там нет петель...
Есть такие под распашную дверцу ,
обычные мне не понравились , задняя корзина не выдвигается
приходится все равно подныривать
на рисудке приведено от Hettich
либо есть вот такакя
19.02.2010 в 15:31:20
ILIKO написал : Есть такие под распашную дверцу ,
Ага, спасибо, поняла теперь. Не плохо, и цена адекватная, и фасад минимальный. Взяла на заметку (вспомнила, что Вы уже его показывали :)) А от Hettich сколько стОит, не знаете?
