Кольчуга
Кольчуга
Кольчугино
17.02.2010 в 09:52:32
Вообще-то сложно визуально определить что толще -круглый кабель или плоский:). Если же сравнивать ВВГз и NYM, то диаметр кабеля одинаковый. И все-же прислушайтесь к совету. Либо если покупаете NYM, то только тех производителей которые имеют хорошую репутацию на рынке и чей кабель не имеют нареканий. А про проблемы с некачественным NYMом писали много, и в этом форуме тоже.
Juice2010
Juice2010
17.02.2010 в 15:08:49
Кольчуга написал : Либо если покупаете NYM, то только тех производителей которые имеют хорошую репутацию на рынке
Какой производитель кабеля NYM считается лучшим? Забочусь о своей семье и финансы не имеют значения. Является ли магазин "НПО Электромонтаж" надежным?
avmal
avmal
17.02.2010 в 15:19:03
Juice2010 написал : Является ли магазин "НПО Электромонтаж" надежным?
"МПО Электромонтаж" - да.
Кольчуга
Кольчуга
Кольчугино
17.02.2010 в 15:21:35
Идеальный вариант -кабели марки NYM по DIN VDE. В этом кабеле толщина изоляции и оболочки реально больше, чем у ВВГз и у NYM по ТУ. Не хочу прозвучать назойливой рекламой, но насколько я знаю, из российских производителей такое изделие производим только мы, ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод", и ОАО "Севкабель". В этом случае на кабеле будет соответствующая маркировка. Электромонтаж является нашим дилером. Так что спрашивайте у них кабели. Хотя учтите, что они дороже чем кабели по ТУ, и значительно дороже кабелей других производителей.
Зехер
Зехер
Волжский
17.02.2010 в 15:26:36
Juice2010 написал : Какой производитель кабеля NYM считается лучшим?
Кольчуга написал : Идеальный вариант -кабели марки NYM по DIN VDE.
Правильно, но как правило под заказ. Я пользую NYM Nexans г. Углич. Не VDE но по цене норм и качество отличное.
Doc_42
Doc_42
Кемерово
17.02.2010 в 15:44:09
Juice2010 написал : кабель ковырять нет смысла из-за того, что он замурован от одной стороны стены уже на протяжении 20 см, глубина примерно 1.5 - 2см, разрушать целостность поверхности потолка не хочется. Отсюда вопрос:
  1. У кого есть план типа используемых перекрытий в домах серии II-57 1966 года?
глупость какая-то. вы же штукатурить все равно будете? ну выдерните вы из штробы старый кабель, вложите новый и заштукатрьте. слой штукатурки однозначно тоньше будет
avmal
avmal
17.02.2010 в 16:38:05
Кольчуга написал : ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод", и ОАО "Севкабель".
Ничего не имею против кольчугинского NYMа, но 3х2,5 в гофру 16мм не влезает, а "Севкабель" в самый раз.
Зехер
Зехер
Волжский
17.02.2010 в 16:49:04
avmal написал : а "Севкабель" в самый раз.
Вот он точно не отвечает качеству. у него же средняя изоляция при повышении температуры Течет. Особенно на вводе в щит. А при обычных температурах эта изоляция крошится, чего не должно быть.
avmal
avmal
17.02.2010 в 17:22:36
Зехер Не знаю где и у кого вы его покупаете, но я ни разу за ним такого не замечал. А то, что вы называете изоляцией, изоляцией не является - это заполнитель из мелонаполненной резины, который вовсе не должен тянуться, как вулканизированная резина, что частенько наблюдается у левых NYMов. По-крайней мере, Севкабель выпускает один из наиболее качественных NYMов, наряду с Электрокабелем и при этом дешевле.
Зехер
Зехер
Волжский
17.02.2010 в 17:30:00
avmal написал : изоляцией не является - это заполнитель
Хрошо, пусть будет заполнитель!
avmal написал : как вулканизированная резина, что частенько наблюдается у левых NYMов
Зачем резина, сравните VDE и Вы увидите эту разницу! Севкабель просто - ОТДЫХАЕТ
avmal
avmal
17.02.2010 в 17:44:49
Зехер написал : сравните VDE и Вы увидите эту разницу! Севкабель просто - ОТДЫХАЕТ
А оно мне надо, если кабель меня устраивает по всем параметрам? Если не нравится вам Севкабель, используйте другой - кто ж вас заставляет?
