2avmal на миниатюре № 1 там потолок штробили? не вижу что-то. :)
16.02.2010 в 22:01:13
16.02.2010 в 22:09:36
nailnovo Нет, зачем штрабить? Просто на всякий случай в руст положил, коли по пути было.
16.02.2010 в 22:17:34
дело в том , что потолок такой же, стяжка и получился очень ровный, решили его просто покрасить. Пришлось делать штрабу, хотя не хотелось ослаблять конструкцию. Может при заливке стоит закладывать гофру для светильника?
16.02.2010 в 22:44:14
nailnovo написал : Может при заливке стоит закладывать гофру для светильника?
Не вижу смысла тащить освещение в стяжке, чтобы потом поднимать вверх и в конечом итоге всё-равно тащить по потолку.
16.02.2010 в 22:49:39
нет нет., имелось в виду что при заливке плиты перекрытия закладывать в ней гофру. толщина потолка получилась 250,
16.02.2010 в 23:01:24
nailnovo написал : имелось в виду что при заливке плиты перекрытия закладывать в ней гофру
При заливке плиты перекрытия закладывают ПНД-трубу, но никак не гофру.
16.02.2010 в 23:51:17
Какой кабель использовали, на фото плохо видно?
16.02.2010 в 23:59:41
Juice2010 написал : Ну не ковырять же до люстры(центра)?
В некоторых панельных домах провод под паркетом у соседей идет, поверх плиты. Особенно часто такое встречается, если плита перекрытия как перевернутое корыто выглядит. Да и штробить такую нельзя. Она совсем тонюсенькая. Хорошо если пять сантиметров наберется.
17.02.2010 в 00:47:51
Juice2010 написал : Какой кабель использовали, на фото плохо видно?
NYM - я другой не использую.
Дядя Сёма° написал : В некоторых панельных домах провод под паркетом у соседей идет, поверх плиты.
В монолитах тоже часто, если ПНД-трубы залили, что часто бывает.
17.02.2010 в 09:05:02
Склоняюсь больше к кабелю NYM, чем ВВГ-п. Первый имеет лучшие параметры защиты.
Вообще, сравнение ВВГ-п и NYM несколько некорректно, т.к. кабели имеют разную конструкцию. Если уж проводить параллели то между NYM и российским ВВГз по ГОСТ 16442-80, поскольку и тот и другой кабель имеют в конструкции заполнение из мелонаполненной резиновой смеси. И что вы подразумевали говоря о лучших параметрах защиты? И потом - кабелей марки типа NYM на рынке российском полно, причем практически все заводы, за исключением тех, кто делает по немецкой лицензии, изготавливают эти кабели по собственным ТУ. а уж там написать можно все, что угодно. И где гарантия, что вы приобретете хороший кабель, имеющий не то что лучшую -хоть какую-то защиту?
17.02.2010 в 09:20:20
Кольчуга написал : И что вы подразумевали говоря о лучших параметрах защиты?
не вдаваясь в технические параметры, на вид NYM кажется толще. Примерно так же можно на вид сравнить ШВВП и ПВС.
Точно могу сказать или написать - не мой случай. Дом серии II-57 1966г. Где вообще взять ну как бы инструкцию по эксплуатации дома со всеми видами(типами) используемых материалов?
