Apol
Apol
05.05.2006 в 19:32:38
господа, каков должен быть уклон пола в ванной, чтобы вода по нему стекала в одну сторону? что о поле в ванной пишут сипы? Какой СНИП на эту тему смотреть? кто может дать ссылки, дайте...
Vic
Vic
08.05.2006 в 21:37:22
А у вас что там трап стоять будет для сброса в канализацию? Если нет, то зачем уклон? Надо отделить только от комнаты с перепадом в 2 см или сделать ступеньку той же величины, если уровень пола ванной не ниже комнаты
Scanner
Scanner
08.05.2006 в 21:47:23
А сложно трап устроить? А то у меня ребенок обожает воду из ванны лить на пол (так родители быстрее прибегают).
Сулейман
Сулейман
11.05.2006 в 14:14:09
СНИПа по этому поводу не знаю, но по логике я делал уклон ~ 2мм. на метр от всех стен к центру, чтоб вода у стен не скапливалась.
GarlicBratan
GarlicBratan
15.05.2006 в 13:19:24
Я делал 1мм на одну плитку (305мм) под уровень подкладывая с одной стороны на край плитки "копейку", на другой край две (обломки компакт диска и т.д.), когда клал следующюю 2 копейки разницу на две плитки делал и т.д.
maSter402
maSter402
15.05.2006 в 19:14:34
СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия. Полы.
Apol
Apol
19.05.2006 в 02:04:38
2maSter402 дайте ссылку, где скачать\посмотреть
maSter402
maSter402
09.02.2007 в 04:52:06
Apol написал : 2maSter402 дайте ссылку, где скачать\посмотреть
Наберите в Яндексе номер СНИПа.
Жывотное
Жывотное
Калининград
25.02.2016 в 22:47:49
СП 29.13330.2011 ПОЛЫ (СНиП 2.03.13-88) 4.4 Интенсивность воздействия жидкостей на пол следует считать: малой – незначительное воздействие жидкостей на пол, при котором поверхность покрытия пола сухая или слегка влажная; покрытие пола жидкостями не пропитывается; уборку помещений с разливанием воды не производят; средней – периодическое увлажнение пола, при котором поверхность покрытия пола влажная или мокрая; покрытие пола пропитывается жидкостями; жидкости по поверхности пола стекают периодически; большой – постоянное или часто повторяющееся стекание жидкостей по поверхности пола. Зона воздействия жидкостей вследствие их переноса на подошвах обуви и шинах транспорта распространяется во все стороны (включая смежные помещения) от места смачивания пола: водой и водными растворами – на 20 м, минеральными маслами и эмульсиями – на 100 м. Мытье пола (без розлива воды и при применении моющих
средств и средств ухода, соответствующих рекомендациям фирм – производителей материалов для изготовления покрытий полов) и случайные редкие попадания на него брызг, капель и т.д. не считается воздействием жидкостей на пол. 4.5 В помещениях со средней и большой интенсивностью воздействия на пол жидкостей следует предусматривать уклоны полов. Величину уклонов полов следует принимать: 0,5 – 1 % – при бесшовных покрытиях и покрытиях из плит (кроме бетонных покрытий всех видов); 1 – 2 % – при покрытиях из кирпича и бетонов всех видов. Уклоны лотков и каналов в зависимости от применяемых материалов должны быть соответственно не менее указанных. Направление уклонов должно обеспечивать отвод сточных вод в лотки, каналы и трапы без пересечения проездов и проходов
Жывотное
Жывотное
Калининград
25.02.2016 в 22:52:07
1% = 1мм подъема на 100мм длины То есть 1 см на метр
master.msk
master.msk
25.02.2016 в 23:57:34
Scanner написал: А сложно трап устроить?
сложно, иногда практически невозможно уклон без трапа не нужен, да и с трапом тоже не нужен, если это аварийный трап от протечек
