HammerOk
HammerOk
Новомосковск
19.04.2010 в 07:05:27
Так можно купить запасной ролик от лобзика. Вместе с кронштейном. Только вопрос возникает: широкий распил такой штукой как делать? Кромку опилить, ясен перец, нормально будет...
19.04.2010 в 15:56:28
SergeD написал : А от чего, если не секрет, ролик?
Куплен на базаре, продавец не сказал от какого лобзика. Я пока кронштейн сделал для ДСП, максимальная толщина плиты 20 мм.
HammerOk написал : широкий распил такой штукой как делать?
я про то тоже думал, планирую сделать такое..
Homemaster
Homemaster
19.04.2010 в 18:25:05
melgozan написал : я про то тоже думал, планирую сделать такое
Штука хорошая, но нифига не мобильная...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.04.2010 в 19:38:38
Homemaster Лучше применить зажимные губки как у боша 135-го. А вариант с роликом имеет недостаток, пилка, даже без включенной подкачки, делает колебательные движения вперед-назад, т.е. отрывается от бортов ролика. Борта дожны быть конусные для любой толщины пилки.
ToZ
ToZ
21.04.2010 в 19:51:48
melgozan написал : Приспособление для лобзика для ровного распила ДСП. Сделано из уголка и направляющего ролика.
Интересная приспособа, наверно часто приходится за 2 прохода пиликать, запас от края максимальный не велик. Вообще то если часто пилишь да ещё и хорошим лобзиком довольно ровно получается.
ERV
ERV
Железногорск
23.04.2010 в 09:32:11
Где-то читал про тюнинг лобзика фиолент, там вместо сухариков, удерживающих пилку люди ставили два пылезащищенных подшипника от кулера компьютерного, конструкция напоминает фото 2 в 24 посте, только собрана на подошве лобзика, вроде пилил очень ровно, а ширина зазора регулировалась для разных пилок.
HammerOk
HammerOk
Новомосковск
24.04.2010 в 06:43:03
В "электроинструментах" - "Тюнинг лобзика Фиолент" или схожее название.
27.04.2010 в 00:36:08
Покурив немного интернет, нашел готовый вариант фирмы Neutechnik , что не сложно сделать. Вот http://www.youtube.com/watch?v=78waTfyWrSk
Homemaster
Homemaster
27.04.2010 в 14:14:21
melgozan Несложно найти или повторить? Если повторить, то я так не думаю. А вот купить приспособу с комплектом очень неплохо)))
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
27.04.2010 в 15:00:43
Homemaster написал : Если повторить, то я так не думаю.
А я думаю ничего сложного, вопрос, нужно ли. А вот к лобзу в ручном режиме, как на фото выше, сделать стоит. Сам к такому варианту давно уже пришел, такое решение лежит на поверхности, недаром столько приспособ в инете гуляет.
Homemaster
Homemaster
27.04.2010 в 15:54:08
Дмитрий Т написал : А я думаю ничего сложного
Если в общих чертах - да, если полнофункциональную и вменяемого вида - нет.
