Abrvalg написал : как раз сейчас в компе трудится БП мощностью 1,2 киловатта (подарок)
не хилый подарок от 7тыр:)
15.09.2013 в 00:23:15
15.09.2013 в 00:34:38
volodrez написал : у Вас авто есть?его тоже заводите от БП?как Вас переубедить?
Авто есть :-) Заводится само. Вот это и напрягает - там всё нормально. А с инструментом как-то не сложилось. Наверно это можно назвать моим чудачеством. За что и готов немного "смазать процесс" как писал * А вот цены на ЛАТРы не порадовали вижу там от 4000 до 60000 руб. За тысячу нужный бы взял не глядя. *
volodrez написал : не хилый подарок от 7тыр:)
немного шумный, пришлось снять красивый вентилятор с подстветкой и поставить по проще но бесшумный я вот посмотрел на его амперы (там на странице чуть ниже таблица, целых 6 линий по 25-30 ампер на каждую) моя мечта идиота :-) Может он и 18 вольт осилит с нужными амперами?
15.09.2013 в 00:45:55
Abrvalg написал : А вот цены на ЛАТРы не порадовали
искать лучше на авито .мне там попадались б\у за 500-1000р.или какие-нибудь старые запасы.у нас можно купить на радио рынке нульсевый (в упаковке)латр 80-90х гг выпуска.цена как на развес -1 кВт - 1тыр ,1,5-1,5тыр:)
15.09.2013 в 06:24:56
Abrvalg написал : Так может его и собрать? Я в том смысле - на чём-то же он построен. Или там внутренности безумно дорогие?
на самом деле не дорого собрать на нем, берем вот такое добавляем обратную связь по напряжению, конденсатор фильтра и переключатель 12в-18в-сварка - Все готово :) за 4,5 тыс
Abrvalg написал : Вы раньше про ЛАТР говорили, можете ссылку дать на нужный?
давал же уже выше, , смотрим тот что на 1 квт, его было бы достаточно для всего за 2 тыс руб
volodrez написал : но придётся подбирать паралельно мульту шунт ,он будет пропускать через себя излишний ток для мульта
зачем подбирать сразу берем такой и все
Abrvalg написал : два транса последовательно
параллельно
volodrez написал : кажись, 3А*ч.
3,6а*ч и все за 650 руб(по торга, сейчас можно в 1000 руб уложиться) :) ссылка
15.09.2013 в 06:37:09
Abrvalg написал : Может он и 18 вольт осилит с нужными амперами?
переделывал комп БП на 18 вольт :) на работе сгорел блок питания ноутбука, сбегал к электроникам, взял бп на 240 ватт полудохлый, поменял резистор в делителе на переменник и заменил кондер на выходе и все работает, там регулировать можно до 20 вольт
15.09.2013 в 06:49:49
volodrez написал : ЛАТР искать лучше на авито
дофига их а надо не москву :) С латром да проще он и компактнее и характеристика жестче и намотать вторичку не большая проблема
15.09.2013 в 09:36:50
Кстати вот оно, что должно у вас получиться (никому кстати не нужен?) собирал больше 10 лет назад(инверторных у нас еще не было в продаже) выдает 12в или 24в плюс сварка, переключатель напряжения сзади на одном латре 2000 вт вес 10 кг
15.09.2013 в 09:38:23
Anat78 написал :
Кстати вот оно, что должно у вас получиться (никому кстати не нужен?) выдает 12в или 24в плюс сварка, переключатель напряжения сзади на одном латре 2000 вт вес 10 кг
а цена вопроса? Только мне не 24 а 18 :-) Адаптируете под меня? Чтобы тянул положенные амперы на любимом DCD985.
15.09.2013 в 09:43:54
Abrvalg написал : Только мне не 24 а 18 :-)
там регулятор плавный 0-12В 0-24В 0-70В Протестирую сначала и фото сделаю, а то этому фото 10 лет :) а выдает он на сварке 120 ампер, а на 12 вольтах 200 ампер
15.09.2013 в 10:08:19
Мне, мне надо, я беру.
15.09.2013 в 10:13:34
Anat78 написал : Кстати вот оно, что должно у вас получиться (никому кстати не нужен?) собирал больше 10 лет назад(инверторных у нас еще не было в продаже)
и Вы молчали. Abrvalg,вот и решён Ваш вопрос.осталось только почтовый решить. Anat78, а как регулятор построили, на тиристорах Т-160?
