15.09.2013 в 18:21:33
volodrez написал : Вы про латр не совсем понимаете.замечу ,что Ваш аж на 2кВт .для того чтоб снять эти 2квт мотают поверх родной обмотки вторичную толстым проводом.а то что Вы сделали 18В х 9А= 162Ватта(в реале меньше хоть ток и больше немного но напруга то просела до 8В)и всё дело в том что обмотка первичная ограничивает этот ток до 9А.
Тогда тем паче , ЛАТР не наш вариант. Вот зарядник мне понравился, и если есть машинка, то точно не лишним будет.
15.09.2013 в 18:50:49
DED написал : Тогда тем паче , ЛАТР не наш вариант.
тут Вы не правы и постами выше это подтверждается.латр изначально идеальный магнитопровод.потому и имеет позитив и у радиолюбителей и домашних самодельщиков.Ваш латр заткнёт за пояс и зарядник и пускач,только Вы этого не знали.
15.09.2013 в 19:09:16
volodrez написал : Ваш латр заткнёт за пояс и зарядник и пускач
Насчёт зарядника не знаю, 160 ампер пускача ему вряд ли переплюнуть.
15.09.2013 в 19:43:09
DED написал : 160 ампер пускача ему вряд ли переплюнуть.
9*220=2000ватт/12вольт=166 ампер при пв 100 % :) пускач 3 секунды 160 ампер при 8 вольтах, 2 минуты отдых :)
15.09.2013 в 19:48:06
DED написал : Насчёт зарядника не знаю, 160 ампер пускача ему вряд ли переплюнуть.
можете не верить ,но в конце 80-х у меня был сварочник на базе такого латра(точнее его железа)который выдавал 250А.самодельный транс был запихан в корпус от прожектора (чёрный тазик такой)залит трансформаторным маслом ,закрыт фланцевой крышкой. через пол часа работы электродом 5й(других было не достать) он нагревался ,опускал его в таз с водой.этакий пулемёт Максим :).
15.09.2013 в 19:50:34
volodrez написал : залит трансформаторным маслом
кстати слышал уже раньше про такой конструктив ,очень надежно получается
15.09.2013 в 20:01:29
volodrez написал : можете не верить ,но в конце 80-х у меня был сварочник на базе такого латра(точнее его железа)который выдавал 250А
Но это уже не ЛАТР.
Anat78 написал : пускач 3 секунды 160 ампер при 8 вольтах, 2 минуты отдых
Напругу не мерял, виноват. А насчёт 3 секунд, завтра замеряю. Хотя ..... а вдруг умелец, что мне сварку в пускач переделывал, термодатчик удалил!!??. Погорит к чертям.
15.09.2013 в 20:04:18
DED написал : А насчёт 3 секунд, завтра замеряю.
в инструкции написано так, иначе может сгореть
15.09.2013 в 20:13:42
Anat78 написал : кстати слышал уже раньше про такой конструктив ,очень надежно получается
о-очень надёжно,я тогда ещё зелёный был,а батя тот сварочник у одного умельца купил за 150 советских рублей,сверху для регулировки тока спираль была прикручена.единственно размеры того прожектора и общая масса не сопоставимы с современными сварными,но в те времена это был высший класс.:)
15.09.2013 в 20:45:50
за столько лет даже не сильно изменился, потому что после ресанты не доставал даже :) на 0-24в режиме выдает все как положено на 0-12в надо переключать а для этого снимать оргстекло, уже поздно
PS Верстак да тот же самый:) А тиски те уже давно сломал
15.09.2013 в 20:47:39
Anat78 написал : в инструкции написано так, иначе может сгореть
В какой инструкцыи?? Которая идёт к Вашему пускачу, может быть.
15.09.2013 в 21:37:10
Anat78 написал : на 0-24в режиме выдает все как положено на 0-12в надо переключать а для этого снимать оргстекло, уже поздно
про 12 Вольт в таком исполнении я пожалуй забуду. Главное надёжная работа в режиме 18 Вольт. Можете его проверить на вашей Маките? Кстати я не совсем понимаю что делать с просадкой напряжения, ДеВолт пишет про 20 Вольт без нагрузки и 18 Вольт под нагрузкой. Значит ли это что устройство должно строго выдавать не ниже и не выше 18 Вольт? * Кстати, почему поздно снимать оргстекло? Прикипело?
15.09.2013 в 22:16:04
DED написал : пускач на 12 вольт(бывший сварочник), зарядник на 12вольт - 18 ампер, ЛАТР 9ампер, и пара шуриков Метабо 12 и 18 вольт. ... Эксперимента с 18-ти вольтовым шуриком не случилось. Где "+" и "-" нашёл, подцепился, а он не крутится. Видать какая то схемка не даёт ему работать при тупом подключении напруги из вне.
DED, простите за тупой вопрос, но правильно ли я понял, что Вы Метабо 18 Вольт пробовали от 12 Вольт?
15.09.2013 в 22:57:40
Abrvalg написал : Кстати, почему поздно снимать оргстекло? Прикипело?
Спать давно пора :)
Abrvalg написал : Значит ли это что устройство должно строго выдавать не ниже и не выше 18 Вольт?
20 должно выдавать остальное в проводах еще просядет.
Abrvalg написал : Можете его проверить на вашей Маките?
как только их вместе соберу сразу проверю
15.09.2013 в 22:57:43
Abrvalg написал : DED, простите за тупой вопрос, но правильно ли я понял, что Вы Метабо 18 Вольт пробовали от 12 Вольт?
Нет. ЛАТРом пробовал. Напругу ,после мостика, тестером контролировал. Крутилке, со шкалой на ЛАТРе, не доверлся. Выставил чуть больше 18-ти вольт.
