Abrvalg написал :
что ИБП часто мрут сами по себе, и набрать такого хлама наверно не проблема.
жаль не заснял видео, чистки склада у нас на заводе ,выкинули все упс с полумертвыми и мертвыми акб, вся эта гора пищала и орала чем только можно, но мы быстро с другом все растащили по машинам :)
Abrvalg написал :
не надо будет гоняться за аккумуляторами и зарядниками разных систем. Пока что так вот я думаю.
без акб развесовка нарушается инструмент хоть и легче становится но работать почему то тяжелее
Anat78, спасибо.. Пожалуй возьму 115ый и буду потихоньку разбираться. Была уже пару случаев когда требовался мультиметр, вот теперь наверное крайний.
Anat78 написал :
согласен что развесовка другая, на счёт "работать тяжелее" пока ничего не скажу, у меня тут подход "пока не вмажешься не узнаешь", так что надо бы сделать сначала.
volodrez написал :
для замерить .а китайский М838 за300р ну никак не справится.
Abrvalg, купите кпитай и Вам пока хватит,освоите ,потом когда созреете возьмёте элитный,а тот тоже пригодится.ни фига они не глючные,еслив черном корпусе брать,и внимательно пользоваться-его легко сжечь если неправильно подключить,
У меня года три трудится, причем регулярно, на дню по часу не меньше, ничего он не глючный и свои задачи решает нормально.
Вопрос,Ю нужен ли начинающему дорогой для нечастого пользования??? Думаю что нет.
Anat78 написал :
как раз таки не дорогой если учесть что его нельзя спалить как например 838 неправильным выбором режима :)
вот! то что надо!
Думаю что уже сегодня вечером выпотрошу все три новых ИБП и выложу фото доступных трансформаторов
Пыхтачок написал :
Ответ: и да и нет :-) Если я прибором пользуюсь не часто то банально нет возможности к нему привыкнуть и овладеть всеми тонкостями. Но когда он нужен - надо чтобы он работал идеально.
Предлагаю всё делать последовательно.
Сначала определимся с трансформатором (одним или несколькими)
Anat78 написал :
измерьте для начала сечение его магнитопровода, тот что идет через центр обмоток, вам надо минимум 40см^2 (например 6*7 см), если мало то можно взять 2 таких транса.
вот тут я полная чурка. Можно ли пальцем показать что именно мерить? Штангенциркуль есть.
Я пока вот что намерил (вроде первый по списку проходит, из ИБП 1000W, там 7,5см*5,7=42см, если я правильно понял задачу) :
(последний в списке такой тяжёлый при небольших габаритах это транс из APC, я его тут первым выкладывал,
номера 1 и 2 из IPPON'ов, номер 3 из POWERCOM, если это важно)
Выкладываю фото набора трансформаторов после раздербана ИБП ( все ИБП как один имеют диагноз - пищат после включения, аккумуляторы рабочие)
тут последовательность сохранена как в таблице с размерами - слева самый большой и тяжёлый, и далее по списку.
Если гуру скажут что лучше использовать два одинаковых транса, то номер первый и номер третий я скорее всего смогу достать второй точно такой же. Надо?
Заодно я сфотографировал платы, может на них тоже что полезное есть.
Кому нужны аккумуляторы с фотографий - обращайтесь. Просто так. 12V больше десятка штук получилось.
копии фотографий в полном разрешении, может пригодится:
у большого я померил 2,2см получилось. Итого 4,4*5=22см^2 это габаритная мощность 380-400 ватт(в 5 минутном перегрузе он конечно может отдать 650 ватт, что и делает в этом ИБП), сможет отдавать всего 20-25 ампер нормально, так что нужен еще один такой же :)
Кстати что интересно 2 одинаковых трансформатора с суммарным сечением 40 см^2 это 700 ватт габаритной мощности, а 1 трансформатор с сечением 40 см^2 это уже 1400 ватт :)
я перемерил, обновляю рисунок с таблицей. Записал фактически два параметра через дробь. На рисунке показал как D1 и D2
больших трансформаторов нужно всего два или лучше три? (я попробую найти три если надо)
... я вот пробую считать и не понимаю: если два трансформатора будут отдавать суммарно 40 ампер а на пике у нас 130 то их надо не два а шесть :-(
Вспоминаю ветку с переделкой зарядки 20V Max DeWALT - там сначала мудрили-мудрили, спорили-спорили, а потом вышло что всё делается элементарной заменой одного конденсатора. Может и тут так, всё не так уж сложно?
Abrvalg написал :
вот при пиковых токах и будет работать фильтр из конденсаторов после диодного моста.
Abrvalg написал :
Анат ,а что если эти акки (собранные последовательно) на выход БП подвесить паралельно ,тогда часть нагрузочного тока они возьмут на себя, а паузах будут подзаряжаться.имхо ,тогда можно обойтись и одним трансом.
