Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
13.09.2013 в 13:52:37
Anat78 написал : ну более менее хотябы Fluke 114
Или М 890, простой и доступный. http://www.elektrosarg.ru/product_info.php/cPath/63/products_id/233
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Anat78
Anat78
Серов
13.09.2013 в 13:59:29
Пыхтачок написал : Или М 890, простой и доступный.
неточный и глючный :), конечно зато дешевле в 15 раз
volodrez
volodrez
13.09.2013 в 14:17:15
Abrvalg написал : я вот уже взял киловатник
Вам Анат подсказал как примерно прикинуть габаритную мощность трансформатора.
Abrvalg написал : На следующей неделе вывезу 2.2 кВт - тоже разберу.
.не знаю (никогда не интересовался УПСами) ,что значат эти 2,2кВт, но если в нём с такими параметрами транс ,то можно и мелкий сварочник сколхозить:).вообще если уж Вы так решительно настроились,то я бы посоветовал использовать латр 9Амперный(можно и меньше). на нём легко намотать вторичную обмотку 1вольт на виток сечением 10- 16квадрат.сделать несколько отводов под разные напряжения.намотав 45 витков получится небольшой сварочный(тонкие металы можно варить 2-й без перерыва).выпрямитель и фильтр как Анат писал. с мощными диодами В-200 можно машину завести. я себе такой ещё в восьмидесятых собрал,кроме перечиленного ещё танковую помпу подключаю в качестве насоса:).
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
13.09.2013 в 14:18:47
Fluke 114 - ого, ценничек :eek: А без него я цепь не соберу?
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
13.09.2013 в 14:25:36
volodrez написал : Вам Анат подсказал как примерно прикинуть габаритную мощность трансформатора. .не знаю (никогда не интересовался УПСами) ,что значат эти 2,2кВт, но если в нём с такими параметрами транс ,то можно и мелкий сварочник сколхозить:).
Я не знаю что такое ЛАТР :o наверно мне простительно, я на другое учился :) Тут идея сделать БП из того что есть под рукой, а под рукой как раз УПСы
volodrez
volodrez
13.09.2013 в 14:31:43
ну ,да за 7 тыр тока такой и нужен для замерить :).а китайский М838 за300р ну никак не справится.
Abrvalg, купите кпитай и Вам пока хватит,освоите ,потом когда созреете возьмёте элитный,а тот тоже пригодится.ни фига они не глючные,еслив черном корпусе брать,и внимательно пользоваться-его легко сжечь если неправильно подключить,ну и лет через пять он вероятнее всего сам умрёт- если постоянно юзать изнашивается переключатель ценральный.
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
13.09.2013 в 14:33:42
ладно, у знакомого во вторник вылетает посылка, что лучше для чайника чтобы был только один прибор? Fluke 114 / 115 / 116 HVAC / 117 http://www.amazon.com/Fluke-114-Electrical-TRMS-Multimeter/dp/B000IZ9FD0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1379067409&sr=8-1&keywords=fluke+114 http://www.amazon.com/Fluke-115-Compact-True-RMS-Multimeter/dp/B000OCFFMW/ref=cm_cr_pr_product_top http://www.amazon.com/Fluke-116-Multimeter-Temperature-Microamps/dp/B000NI69YA/ref=cm_cr_pr_product_top http://www.amazon.com/Fluke-117-Electricians-True-Multimeter/dp/B000O3LUEI/ref=cm_cr_pr_product_top по рейтингу 115 больше всех хвалят, пойдёт? Давно присматриваюсь что взять из таких "игрушек", вот наконец время пришло.
volodrez
volodrez
13.09.2013 в 14:37:13
Abrvalg написал : идея сделать БП из того что есть под рукой, а под рукой как раз УПСы
тогда собирайте паралельно в батарею трансы .
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
13.09.2013 в 14:38:20
Пыхтачок написал : Или М 890, простой и доступный. http://www.elektrosarg.ru/product_info.php/cPath/63/products_id/233
спасибо я боюсь дешёвых вещей обычно как получается: я беру дешёвку, она ломается или работает не так как я ожидал, затем я покупаю что-то дорогое. Получается что дешевле сразу взять нормальное. Проходил уже сто раз, карма у меня такая.
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
13.09.2013 в 14:44:15
volodrez написал : тогда собирайте паралельно в батарею трансы .
наверно так и получится. Скоро разберу "новые" ИБП и фотки выложу. Дело в том, что ИБП часто мрут сами по себе, и набрать такого хлама наверно не проблема. Соответственно если мы сейчас совместно соберём все шишки и сделаем одно рабочее устройство то дальше будет легче. Мне видится, что тушки аккумуляторные зачастую дешевле сетевых аналогов, плюс к тому имея один БП не надо будет гоняться за аккумуляторами и зарядниками разных систем. Пока что так вот я думаю. А по поводу кабеля сечением 6 я вот как думаю: иногда варю инвертером, кабель там мягкий, многожильный, в общем не особо его замечаешь. Думаю что и тут аналогично. Лишь бы работало с нужной силой.
Anat78
Anat78
Серов
13.09.2013 в 14:49:22
Abrvalg написал : А без него я цепь не соберу?
соберете конечно ,у меня вот такой в основном :) http://www.elektrosarg.ru/product_info.php/cPath/63/products_id/868 и такой http://www.chipdip.ru/product/yx-1000a/ :) остальным редко измеряю только если приспичит точно
Abrvalg написал : что такое ЛАТР
http://www.energoaudit.ru/goods/latr/
volodrez написал : ну никак не справится.
сами просили точный :) ,плюс выбор режима измерения интеллектуальный
Abrvalg написал : по рейтингу 115 больше всех хвалят, пойдёт?
отличный выбор
