Abrvalg написал : С тем трансформатором который я показал это нереально?
вряд ли, измерьте для начала сечение его магнитопровода, тот что идет через центр обмоток, вам надо минимум 40см^2 (например 6*7 см), если мало то можно взять 2 таких транса. А диоды конечно на мост надо намного мощнее :) проще сразу брать сборку например такую это минимум и это дешевле и проще чем собирать из диодов, монтируется сразу на радиатор на 1 винт :) Конденсатор фильтрующий после моста нужен минимум на 20000 мкф они все равно дешевые ,и чем больше емкость тем лучше (по идее надо вообще 100000 мкф), трансформатор должен выдавать при 220 вольт на вторичке 16 вольт не меньше, но и не больше :)
