Hamlet(M)
Hamlet(M)
Серпухов
16.02.2010 в 12:24:00
Специалисты, нужен срочный ответ. Дом монолит-кирпич. Внешние стены сделаны из пеноблоков, и снаружи облицованы кирпичом. Так вот застройщик кладет пеноблоки на тот же раствор, что и кирпич. По моим данным пеноблоки кладут на клей во избежание мостов холода и дальнейшего промерзания швов. Собственно вопрос: Приведите ссылки или номера СНИПов по укладке пеноблоков (если таковые есть). Или в данной ситуации при такой схеме стены промерзания не будет??
Putilin85
Putilin85
Бердск
16.02.2010 в 13:00:43
А между пеноблоком и кирпичом утеплитель есть?по поводу раствора для укладки:сосед построил большой хозблок из сибита для укладки использовал раствор из мелкого песка,цемента и стирального порошка. Претензий к качеству, крепости швов не вознило.
otyan
otyan
16.02.2010 в 17:29:32
Hamlet(M) написал : Дом монолит-кирпич.
Hamlet(M) написал : По моим данным пеноблоки кладут на клей во избежание мостов холода и дальнейшего промерзания швов.
Несущие "колонны" и перекрытия гораздо "большие" мосты холода.
Gennady
Gennady
17.02.2010 в 22:01:58
Hamlet(M) написал : Внешние стены сделаны из пеноблоков, и снаружи облицованы кирпичом.
Нарушен принцип "изнутри-наружу" слои должны быть паропроницаемее предыдущих. СНиП и СП "Тепловая защита зданий"
Взамен - требуйте проектный расчёт о том, что влагонакопления не будет. Именно - расчёт!!! Нет его - значит лажа полная. Расчёт можете проверить в любой другой проектной конторе.
Hamlet(M)
Hamlet(M)
Серпухов
18.02.2010 в 09:44:31
Gennady спасибо большое. А чем грозит влагонакопление если оно все-таки будет? Стяжку я заставил застройщика переделать согласно СНиП, а вот тут как быть, не будет же он стены ломать.
Prok12
Prok12
18.02.2010 в 09:56:53
Gennady написал : Нарушен принцип "изнутри-наружу" слои должны быть паропроницаемее предыдущих. СНиП и СП "Тепловая защита зданий"
Так строят ПОВСЕМЕСТНО. Снаружи - облицовочный кирпич, внутри - утеплитель из пеноблоков. Утепление ИЗНУТРИ. И паропронецаемость снаружи меньше.
Михалыч
Михалыч
Липецк
18.02.2010 в 11:00:03
2Hamlet(M) При наличии швов ухудшаются теплоизоляционные характеристики. По разным данным- 5-10% (т.к. это величина непостоянная и зависит от высоты шва и толщины стены). Это вполне может компенсироваться увеличением толщины пеноблока. Вы, о толщине пеноблока и плотности, ничего не сообщили, кстати... При облицовке снаружи кирпичом, необходимо делать вентзазор. Наверняка он имеется в Вашей стене, о чём Вы тоже умалчиваете...-:) Поэтому мало исходных, а также- ув. Gennady прав, насчёт необходимости расчёта.
Михалыч
Михалыч
Липецк
18.02.2010 в 11:19:02
2Hamlet(M) При наличии швов ухудшаются теплоизоляционные характеристики стены. По разным данным- 5-10% (т.к. это величина непостоянная- зависит от высоты шва и толщины стены, что позволяет легко рассчитать этот параметр). Эта теплопотеря в швах, вполне может компенсироваться увеличением толщины пеноблока или уменьшением его плотности. Кстати, Вы, о толщине пеноблока и плотности, ничего не сообщили... При облицовке снаружи кирпичом, необходимо делать вентзазор. Наверняка он имеется в Вашей стене, о чём Вы тоже умалчиваете...-:) Поэтому мало исходных, а также- ув. Gennady прав, насчёт необходимости расчёта.
Hamlet(M)
Hamlet(M)
Серпухов
18.02.2010 в 11:45:38
Для Михалыч: умалчиваю я лишь о том, чего не знаю. У меня в квартире все было изначально оштукатурено, т.к. про вент зазор ничего сказать не могу. А толщину стены померил 500мм без облицовочного кирпича, т.е. явно не один ряд пеноблоков.
Пы.Сы. Сегодня посмотрел из окна на строящийся дом напротив - между монолитными колоннами, перекрытиями и облицивочным кирпичом прокладывают что-то белое, скорей всего пенопласт или аналоги. Может и между кирпичом и пеноблоками тоже его кладут.
Михалыч
Михалыч
Липецк
18.02.2010 в 11:51:18
Hamlet(M) написал : А толщину стены померил 500мм без облицовочного кирпича
Это нормально.... Не заморачивайтесь. Швы актуальны для однослойной кладки. Для других вариантов- ими можно пренебречь.
Gennady
Gennady
18.02.2010 в 12:17:58
Hamlet(M) написал : А чем грозит влагонакопление если оно все-таки будет?
промораживанием стен со всеми вытекающими...
Prok12 написал : Так строят ПОВСЕМЕСТНО.
Тупым проектантам и заказчикам из числа бывших военных трудно объяснить правильные методы строительства. Так делать нельзя - это геноцид. Но им насрать. Они получают свою денежку и довольны. А не менее тупой электорат идёт и покупает это дерьмо, потому что дешевле. А потом все форумы переполнены стонами о плесени, подрыве здоровья, замерзании и прочему...
