#1654035
Хочу сделать теплую стену.
Думаю делать таким образом:
Есть самодельный штроборез (из 125мм болгарки с кожухом от бутылки на 5л). Им делаются штробы глубиной до 2,5 см. Стена красный кирпич, сверху штукатурка. Штроб делаю зигзагом, по длине кабеля. Грунтую. В этот штроб залаживаю нагревательный кабель и заштукатуриваю (особое внимание уделяю чтобы не было воздушных карманов). Сверху на церезите кафель. Общая площадь планируется гдето 2,5 м кв.
Кто что думает по этой идее?
P.S. А то немного страшновато, все таки кабель не дешево стоит, та и работы много....
а, что смущает?
Дык, а не сгорит там кабель?
практики с ним никакой нет, не уверен что получиться на 100%, обеспечить хороший теплоотвод.... как оно там работать будет?
Если взять не кабель, а мат, то штробить не надо. Только посчитайте, хватит ли мощности отапливать и улицу тоже, теплоизоляции на улицу ведь не будет
отопление электричеством по карману ну очень состоятельным олигархам. Теплый пол - еще понято, сверху плитка и тепло ногам и красиво
2егор67 В Украине немного другая ситуация. Люди отказываются от ЦО в пользу электрообогрева, в разы дешевле получается.
Стена внутри, никто греть улицу не собирается.
А что касается електро газ отопление, действиельно не все так однозначно. Я например хочу и газовое и электро, так как не факт что газ будет дешевле....
Думаю потом поставить двухтарифный счетчик, стена как раз будет тепло аккумулятором.
Насчет мат, они раза в 2 дороже получаются....
AlexandrY
ГВС от колонки, или из стояка? Если второе, можно было бы заложить мп (а то и гофру кофулсо), и организовать слив горячей воды тоооненькой струйкой. Вроде дешевле, чем э/э, и уж намного проще и надёжнее.
VodyaНе вариант..., та и тянуть далеко
AlexandrY написал :
Не вариант...,
А почему, если не секрет? Никаких излучений, ничего не перегорит.
AlexandrY написал :
та и тянуть далеко
В ванной нет крана с горячей водой?
горячая вода от колонки (в перспективе котел), тянуть из ванной (кухни) трубу, а потом обратно?
AlexandrY написал :
А с чего ему гореть-то? -
AlexandrY написал :
Даа, это неразрешимая проблема ))
AlexandrY написал :
Цель какая???
AlexandrY написал :
Нахрена так глубоко 2.5см?!!!!!!!? Делайте тогда уж 5мм перфоратором в штукатурке, это не пол, на "тепловую зебру" пофиг, да и потери меньше будут.
AlexandrY написал :
По мощьности сколько?
AlexandrY написал :
ИМХО бред.
Цель - дополнительный источник отопления.
Глубоко - при двух тарифном счетчике, ночью стена нагревается, днем соответственно остывает, чем глубже, тем больше (глубже) стена нагреется, стена внутри квартиры, улицу греть не будет.
по мощности где-то 300-400 ватт, хотелось бы 800 (дешевле погонный метр выходит) но площадь нужна больше, негде разместить...., разве что завести на обратную сторону стены....
А поподробнее о ИМХО?
AlexandrY написал :
Вполне реальное дело.
Но - на стенку потом ни ковер повесить, ни картину большую.
И потом, с балансом газа-электричества по цене у вас на Украине тоже скоро в норму все придет. Если электричество дешевле газа - это не экономика. А маразм у вас будет все же уменьшаться.
Я-то думал -стена в ванной, чтобы к холодной плитке не прижиматься Для отопления не проще ли ИК-обогреватель на стену?
AlexandrY написал :
Советую для начала прикинуть теплоемкость стены, т.е. какое кол-во тепла может быть запасено и днем отдано. Чутье мне подсказывает что это очень мало, особенно учитывая площадь 2.5м2. Да и обогрев при постоянно включенном кабеле будет не агти какой, любой бытовой обогреватель будет намного эффективней и дешевле по цене.
З.Ы.
Стена S=2.5м2, толщина межкомнатных перегородок обычно около L=0.1м
V=S*L=2.5*0.1=0.25(м3)
m=0.25*(примерно 2000)=500(кг)
Теплоемкость бетона 0.9 кДж/(кг*K)
Больше чем на 30К выше окружаещей среды его не нагреете.
Итого получится запасти 0.9*500*30=13500(кДж)
1 кВт·ч = 3600 кДж
Т.е. вы можете экономить на ночном тарифе около 3-4кВт*ч в день. Это в идеале. Реально, думаю, раза в 2 будет меньше. Эффект обогрева днем (при выкл. питании) от вашей стены будет примерно как от 1-2 секций биметалличекого радиатора работающего весь день.
Могу и ошибаться, школу давно заканчивал
Стена 50 см кирпич, так что теплоемкость там нормальная ... (дом сталинка)
Вопрос в том чтоб нормально работало...
AlexandrY написал :
Теплоемкость - да, но не теплопроводность.
Vodya написал :
Хороший совет, только противозаконный. Никогда не давайте такие советы
AlexandrY написал :
Работать будет нормально, но мероприятие это достаточно дорогое. Верно говорили ребята о конвекторе ..там и таймер и термостат имеется, если хочется ночным тарифом пользоваться
2Alex_Penza
Опять Вы Что с этим советом не так, что нарушаем?
Vodya написал :
..нарушаем закон, если от стояков брать теплоноситель в какой-то МП
Vodya написал :
Опять Вы
А, это Вы? Ну, собственно, я уже сказал, что хотел. Не имётся?
Палецкий написал :
А в чём проблема-то? Может, у автора счётчик стоит на ГВС Как хочет - так и сливает, хоть через бухту 200м.
2Alex_Penza
А Пензе флуд не разрешали.
Vodya написал :
Речь шла о подключении к стоякам , а не к домовой разводке ГВС
Палецкий написал :
Ну если кто вдруг подумал, что я предлагал врезаться прям в стояк (причём, обязательно не сливая ) - огорчу: это не так.
Vodya написал :
это не так.
А как? ... дайте конкретное описание схемы подключения
