18.02.2010 в 16:13:34
Цель - дополнительный источник отопления. Глубоко - при двух тарифном счетчике, ночью стена нагревается, днем соответственно остывает, чем глубже, тем больше (глубже) стена нагреется, стена внутри квартиры, улицу греть не будет. по мощности где-то 300-400 ватт, хотелось бы 800 (дешевле погонный метр выходит) но площадь нужна больше, негде разместить...., разве что завести на обратную сторону стены....
А поподробнее о ИМХО?
18.02.2010 в 17:34:04
AlexandrY написал : Цель - дополнительный источник отопления.
Вполне реальное дело. Но - на стенку потом ни ковер повесить, ни картину большую. И потом, с балансом газа-электричества по цене у вас на Украине тоже скоро в норму все придет. Если электричество дешевле газа - это не экономика. А маразм у вас будет все же уменьшаться.
18.02.2010 в 17:51:16
Я-то думал -стена в ванной, чтобы к холодной плитке не прижиматься :) Для отопления не проще ли ИК-обогреватель на стену?
19.02.2010 в 08:42:02
AlexandrY написал : Цель - дополнительный источник отопления. Глубоко - при двух тарифном счетчике, ночью стена нагревается, днем соответственно остывает, чем глубже, тем больше (глубже) стена нагреется, стена внутри квартиры, улицу греть не будет. по мощности где-то 300-400 ватт, хотелось бы 800 (дешевле погонный метр выходит) но площадь нужна больше, негде разместить...., разве что завести на обратную сторону стены....
Советую для начала прикинуть теплоемкость стены, т.е. какое кол-во тепла может быть запасено и днем отдано. Чутье мне подсказывает что это очень мало, особенно учитывая площадь 2.5м2. Да и обогрев при постоянно включенном кабеле будет не агти какой, любой бытовой обогреватель будет намного эффективней и дешевле по цене.
З.Ы.
Стена S=2.5м2, толщина межкомнатных перегородок обычно около L=0.1м
V=S*L=2.5*0.1=0.25(м3)
m=0.25*(примерно 2000)=500(кг)
Теплоемкость бетона 0.9 кДж/(кг*K)
Больше чем на 30К выше окружаещей среды его не нагреете.
Итого получится запасти 0.9*500*30=13500(кДж)
1 кВт·ч = 3600 кДж
Т.е. вы можете экономить на ночном тарифе около 3-4кВт*ч в день. Это в идеале. Реально, думаю, раза в 2 будет меньше. Эффект обогрева днем (при выкл. питании) от вашей стены будет примерно как от 1-2 секций биметалличекого радиатора работающего весь день.
Могу и ошибаться, школу давно заканчивал :)
19.02.2010 в 17:12:28
Стена 50 см кирпич, так что теплоемкость там нормальная ... (дом сталинка)
Вопрос в том чтоб нормально работало...
19.02.2010 в 17:48:46
AlexandrY написал : Стена 50 см кирпич, так что теплоемкость там нормальная ... (дом сталинка)
Теплоемкость - да, но не теплопроводность.
19.02.2010 в 20:44:33
Vodya написал : ГВС от колонки, или из стояка? Если второе, можно было бы заложить мп (а то и гофру кофулсо), и организовать слив горячей воды тоооненькой струйкой. Вроде дешевле, чем э/э, и уж намного проще и надёжнее.
Хороший совет, только противозаконный. Никогда не давайте такие советы:mad:
20.02.2010 в 00:45:13
AlexandrY написал : Вопрос в том чтоб нормально работало...
Работать будет нормально, но мероприятие это достаточно дорогое. Верно говорили ребята о конвекторе ..там и таймер и термостат имеется, если хочется ночным тарифом пользоваться
20.02.2010 в 01:34:48
2Alex_Penza
Опять Вы :) Что с этим советом не так, что нарушаем?
20.02.2010 в 01:39:18
Vodya написал : Что с этим советом не так, что нарушаем?
..нарушаем закон, если от стояков брать теплоноситель в какой-то МП
20.02.2010 в 11:42:19
Vodya написал : Опять Вы
А, это Вы? Ну, собственно, я уже сказал, что хотел. Не имётся?
20.02.2010 в 11:47:31
Палецкий написал : нарушаем закон, если от стояков брать теплоноситель в какой-то МП
А в чём проблема-то? Может, у автора счётчик стоит на ГВС :) Как хочет - так и сливает, хоть через бухту 200м.
2Alex_Penza
А Пензе флуд не разрешали.
20.02.2010 в 11:52:02
Vodya написал : А в чём проблема-то? Может, у автора счётчик стоит на ГВС
Речь шла о подключении к стоякам , а не к домовой разводке ГВС
20.02.2010 в 12:05:42
Палецкий написал : Речь шла о подключении к стоякам , а не к домовой разводке ГВС
Ну если кто вдруг подумал, что я предлагал врезаться прям в стояк (причём, обязательно не сливая :)) - огорчу: это не так.
20.02.2010 в 12:35:36
Vodya написал : это не так.
А как? ... дайте конкретное описание схемы подключения
