17.02.2010 в 12:47:01
Добрый день Хочу спросить, выдержит ли сварная конструкция из 2мм уголков вес стены, который будет лежать на ней. Планируется убрать кирпичи от пола на уровень 1 метра, и установить данный каркас. Каково Ваше мнение?
vavan
vavan
читатель форума
17.02.2010 в 14:14:44
Должна выдержать.
(а что это? дырка для кошки?)
17.02.2010 в 14:18:40
почти. это место для стиральной машины. не влазит на 4см. внутри этой подпорки будет гипсокартон. а швы нужно чем-то от ржавчины обработать? ванна все даки
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.02.2010 в 14:30:59
В общем случае так. Мало того, что должна выдержать конструкция, так еще нужен правильный монтаж. Или на расширяющийся раствор, или конструкцию монтировать в распор (напрячь после установки). В противном случае в стене вероятно появление трещин, и подпорка вместо функции подстраховки (замены слоя кирпичей) будет выполнять основную несущую нагрузку.
В вашем конкретном - надо учитывать толщину оставшейся части стены, ее несущую функцию (перегородка или капитальная).
17.02.2010 в 14:35:45
спасибо верное примечание стена - перегородка из красного кирпича положенного ребром
