Зехер
Зехер
Волжский
17.02.2010 в 18:22:09
greg111 написал : не применимо к
А с пультом управления сложно разбираться? Тут тот же принцип.
greg111 написал : можно уменьшить до 5. а с реле (обычными) сколько их будет?
Извените, не понял сути вопроса?
greg111 написал : за это не возьмусь
А как же тогда реализуете функцию ВЫКЛ ВСЕ???? Эта схема работает 100%
greg111
greg111
Саратов
17.02.2010 в 18:25:45
Зехер написал : не понял сути вопроса
на скольки элементах может собраться Ваша схема? моя схема на 5 релюхах. и посчитайте заодно количество выделяемого тепла внутри щита ими же
Зехер
Зехер
Волжский
17.02.2010 в 18:26:35
greg111 написал : бОльший процент выхода из строя всей схемы
И в чем этот процент вырожается??? Контактор поламается что-ли???
greg111 написал : на скольки элементах может собраться Ваша схема?
В эл щит надо поставить только + один контактор (2Р НО) Да и тепла от него. как с быка молока.
greg111
greg111
Саратов
17.02.2010 в 18:29:57
Зехер написал : эл щит надо поставить только + один контактор
как это согласуется с условием-
moultess написал :
  • к этому они включаютса все вместе с двух мест.
Зехер написал : один контактор (2Р НО)
я пас. при моём опыте я Вам в подмётки не гожусь если Вы способны такую чудесную схемку сделать на одном контакторе. сдаюсь. поделитесь пожалуйста схемой- буду признателен за опыт.
Зехер
Зехер
Волжский
17.02.2010 в 18:34:53
greg111 написал : как это согласуется с условием-
Блин! Ну с комнатами понятно! Терь 2 места где выкл/вкл ВСЕ! Берем 4 конца провода которые идут на эти группы и пускаем ч/з силовые контакты реле. Теперь в нужных местах ставим еще 2 перекл. и их линию вешаем на контакты катушки данного реле. ВСЕ!!!
Завтра могу Вам схему набросать!
moultess
moultess
17.02.2010 в 18:41:43
Огромное спасибо за помощь!
17.02.2010 в 20:11:01
А можно использовать интеллектуальное реле (напр. Zelio Logic), тогда можно будет еще и смсками управлять светом )))
avmal
avmal
17.02.2010 в 22:26:17
2moultess Если интеллект не отключится, то попробую подумать после полуночи - поскольку я сова, то раньше у меня творческое мышление не включается.
avmal
avmal
18.02.2010 в 01:14:17
2moultess Пока получается, что только выключить могу все помещения, где горит свет из одного-двух мест. Может имнно это и требуется по ТЗ? Понимаю, что требуется оставить без света все помещения, где свет забыли выключить при уходе, но включают свет в помещениях уже по-отдельности обычно по приходе. Узнайте поточнее ТЗ.
АА
АА
18.02.2010 в 03:40:24
Тут уже дали ответ:
Зехер написал : Дорого, это радиошина.
. На самом деле может оказаться не так уж дорого. Важно учесть, на каком расстоянии будут находится выключатели, как к ним пойдут кабели. Возможно, что эти работы будут дороже комплектующих для радиошины. При радиошине можно взять один ведущий радиопремник на 4 нагрузки. Напр. у Телеко ок. 6т.р. и любое количество передатчиков - выключателей (1-2-4 направления). Выглядят, как обычные выключатели. От 1,7 до 2 т.р. Есть еще пульты на 4, 7, 42 нагрузки. Все питающие кабели от светильников сводятся к приемнику. Выключатели (передатчики) программируются и размещаются "по вкусу". Схему можно наращивать ведомыми приемниками (уже заметно дешевле)
avmal
avmal
18.02.2010 в 03:50:37
АА написал : При радиошине можно взять один ведущий радиопремник на 4 нагрузки. Напр. у Телеко ок. 6т.р. и любое количество передатчиков - выключателей (1-2-4 направления). Выглядят, как обычные выключатели. От 1,7 до 2 т.р.
А импульсные реле, котрых понадобится 4 штуки, стоят по 700-800 рублей + кнопочные выключатели по 100-150 рублей.
