Зехер
Зехер
Волжский
17.02.2010 в 18:08:20
greg111 написал : импульсными реле
Тоже вариант выйдет не дешевым! Проще и надежнее переключатели + 1контактор!
avmal
avmal
17.02.2010 в 18:08:57
greg111 написал : ага. если она с возвратом
Импульсными реле управляют кнопочными выключателями, т.е. исключительно с возвратом.
Зехер написал : Проще и надежнее переключатели + 1контактор!
И чего получится?
Зехер
Зехер
Волжский
17.02.2010 в 18:11:17
moultess написал : есть 4 комнаты, каждая включаетса с двух мест
Это обычные переключатели.
moultess написал : к этому они включаютса все вместе с двух мест.
Также переключатели через контактор который комутируется в щите.
greg111
greg111
Саратов
17.02.2010 в 18:11:32
avmal написал : И чего получится
))) пульт управления подводной лодкой на лампах)))
Зехер
Зехер
Волжский
17.02.2010 в 18:12:09
Грубо говоря Выкл все так комутируется.
greg111 написал : ))) пульт управления подводной лодкой на лампах)))
Что тут смешного Нормальный рабочий вариант. причем очень бюджетный.
moultess
moultess
17.02.2010 в 18:14:58
цена значения неимеет! ;-))) лижбы меньше мучатса...
greg111
greg111
Саратов
17.02.2010 в 18:17:35
moultess написал : Что тут смешного Нормальный рабочий вариант
я не смеюсь, представляя что в щите будет твориться при возможной схеме на реле обычных. х голову сломит. для примера попробуйте эту схему нарисовать и мы посмотрим.
Зехер
Зехер
Волжский
17.02.2010 в 18:17:43
moultess написал : цена значения неимеет! ;-)))
Тоды советую радиошину, ее большой +, Вы всегда сможете перенастроить управление выключателей! ричем так ка Вы захотите.
greg111 написал : для примера попробуйте эту схему нарисовать и мы посмотрим.
Имея руки и голову все это решается легко.
greg111
greg111
Саратов
17.02.2010 в 18:19:14
moultess написал : лижбы меньше мучатса...
не применимо к
Зехер написал : Тоды советую радиошину,
Зехер
Зехер
Волжский
17.02.2010 в 18:20:19
А схема проста после ввода линии которые идут на эти комнаты пускаются ч/з контактор. не надо ничего городить, а перекл. управляет катушкой!
greg111
greg111
Саратов
17.02.2010 в 18:21:14
Зехер написал : Имея
Зехер написал : голову
за это не возьмусь. бОльший процент выхода из строя всей схемы. количество активных элементов можно уменьшить до 5. а с реле (обычными) сколько их будет? с импульсниками к тому же будет щит меньше греться и потреблять минимум электричества. в ином случае- щит превращается в батарею
