Приблизительно рассчитать можно по 0,3 кВт на одну розетку.
17.02.2010 в 22:34:19
17.02.2010 в 23:00:33
У меня шесть розеток (планируется, пока четыре) по комнатам на одном автомате.
18.02.2010 в 08:12:21
greg111 написал : а на остальное место заглушки ставить?
Можно и заглушки :) У легранда в серии мозаик модуль имеет размер 22,5х45мм, э/розетка 45х45мм, те занимает два модуля и в 8-модульную рамку устанавливается 4 розетки.
19.02.2010 в 09:35:02
Здесь на самом деле стоит подходить к вопросу от обратного. Прежде чем где-то распологать розетки, надо прежде всего решить - что в них будет включаться. Это и есть самый главный критерий определения. Затем идёт степень защищённости в таком поряде: кабель - автомат, т.е. мощность кабеля должна быть на порядок выше номинала автомата. Поэтому говорить о количестве розеток в одной рамке, не совсем корректно. Это важно лишь в случае конкретного решения, например место расположения домашнего кинотеатра или компьютера, вот там это действительно имеет смысл. Во всех остальных случаях, я бы не советовал подключать на один автомат больше 2-3 розеток, но это опять таки примерно, так как сколько можно подключить - не правильно поставленный вопрос, а правильно - что будет подключено.
19.03.2010 в 23:13:22
В ПУЭ где то читал что на один кабель ( провод) рекомендуется 4 розетки "вешать". В канализации проводок вроде было написанно. Но что читал, точно помню. Был такой норматив...
20.03.2010 в 16:48:16
ПУЭ 6.2.10 :не более 20 ламп накаливания включая штепсельные розетки
20.03.2010 в 17:24:49
egosicvolo написал : Затем идёт степень защищённости в таком поряде: кабель - автомат, т.е. мощность кабеля должна быть на порядок выше номинала автомата.
Естественно и сама розетка должна соответствовать (не менее) мощности потребителя. В основном идут на 16А, но это от серьезного производителя(не Китай).
