#1657541
В квартире хочу настилить дощатый пол на лаги . Лаги 50 мм и пол 28 мм. Уровень поднимется на 78 мм. Но на входе в квартиру хочу положить плитку 2 кв.м. Хотел под плитку поднять пол ЦПС . Но сейчас подумал а что если так же положить лаги , сверху прикрутить фанеру 10 мм, а на нее положить плитку. И будет липлитка держаться на фанере.
rusfar написал :
Если боитесь, что плиточный клей не приклеится к фанере - вместо фанеры используйте другой листовой материал. ЦСП или ГВЛ, например.
Приклеется так, что не отдерешь. Только фанеру потолще, 14-16 мм, а то играть может.
rusfar написал :
Будет. Возьмите фанеру потолще, проклейте соединения с лагами. Плитку можно уложить на эластичный полиуретановый клей, им же заделывать швы. Получается вечная конструкция, которая не боится вибраций, а с удовольствием их поглощает.
